电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 防真可以正常,生成hex燒進去就不會動了[已解决]
共6条 1/1 1 跳转至页
2012-08-27 16:02:00     打赏
怎麼弄的啊,郁悶死我了,
关键词: 防真     可以     正常     生成     燒進     就不     會動     解决
2012-08-27 16:40:19     打赏
别急,别急,会将你的问题推送Renesas工程师
2012-08-27 17:42:26     打赏
给出几点建议,排查一下
1.CPU的振荡设置有没有问题。可以通过设置为内部高速确定。
2.复位信号有没有,芯片有没有上电复位。可以通过示波器观察上电后,RESET引脚的电平变化。
3.设置看门狗与否,如果有看门狗,并且喂狗出现了问题,会导致无限复位。
4.供电方法,毕竟不是仿真器供电,可以查看供电接线部分,看看供电是否正常。
2012-08-27 18:18:49     打赏
J6-9的4个跳线拔掉,或插到“2-3”
2012-08-27 22:26:30     打赏
我估计楼上的办法能解决楼主的问题。
因为RST引脚的默认电平的原因。
2012-08-28 09:14:07     打赏
已經解決,謝謝樓上的
共6条 1/1 1 跳转至页
