电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » MCU是什么
共9条 1/1 1 跳转至
MCU是什么
2012-08-28 11:23:29     打赏
MCU是什么
    MCU(Micro Control Unit)即为微控制单元,又称单片微型计算机(Single Chip Microcomputer)或者单片机,将计算机的CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种I/O接口集成在一片芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。
MCU的工作原理
   MCU同温度传感器之间通过I2C总线连接。I2C总线占用2条MCU输入输出口线,二者之间的通信完全依靠软件完成。温度传感器的地址可以通过2根地址引脚设定,这使得一根I2C总线上可以同时连接8个这样的传感器。MCU需要访问传感器时,先要发出一个8位的寄存器指针,然后再发出传感器的地址(7位地址,低位是WR信号)。传感器中有3个寄存器可供MCU使用,8位寄存器指针就是用来确定MCU究竟要使用哪个寄存器的。主程序会不断更新传感器的配置寄存器,这会使传感器工作于单步模式,每更新一次就会测量一次温度。
  为了读出传感器测量值寄存器中的16位数据,MCU必须与传感器进行两次8位数据通信。当传感器上电工作时,默认的测量精度为9位,分辨力为0.5 C/LSB(量程为-128.5 C至128.5 C)。本方案采用默认测量精度,根据需要,可以重新设置传感器,将测量精度提高到12位。如果只要求作一般的温度指示,比如自动调温器,那么分辨力达到1 C就可以满足要求了。这种情况下,传感器的低8位数据可以忽略,只用高8位数据就可以达到分辨力1 C的设计要求。由于读取寄存器时是按先高8位后低8位的顺序,所以低8位数据既可以读,也可以不读。只读取高8位数据的好处有二,第一是可以缩短MCU和传感器的工作时间,降低功耗;第二是不影响分辨力指标。
   MCU读取传感器的测量值后,接下来就要进行换算并将结果显示在LCD上。整个处理过程包括:判断显示结果的正负号,进行二进制码到BCD码的转换,将数据传到LCD的相关寄存器中。
   数据处理完毕并显示结果之后,MCU会向传感器发出一个单步指令。单步指令会让传感器启动一次温度测试,然后自动进入等待模式,直到模数转换完毕。MCU发出单步指令后,就进入LPM3模式,这时MCU系统时钟继续工作,产生定时中断唤醒CPU。定时的长短可以通过编程调整,以便适应具体应用的需要。
MCU的分类
   对于无片内ROM型的芯片,必须外接EPROM才能应用(如8031)。带片内ROM型的芯片又分为片内EPROM型(如87C51)、MASK片内掩模ROM型(如8051)、片内FLASH型(如89C51)等类型,还有为带有片内一次性可编程ROM(One Time Programming, OTP)的芯片(如97C51)。MASKROM的MCU价格便宜,但程序在出厂时已经固化,适合程序固定不变的应用场合;FALSHROM的MCU程序可以反复擦写,灵活性很强,但价格较高,适合对价格不敏感的应用场合或做开发用途;OTPROM的MCU价格介于前两者之间,同时又拥有一次性可编程能力,适合既要求一定灵活性,又要求低成本的应用场合,尤其是功能不断翻新、需要迅速量产的电子产品
关键词: 是什么     传感器
2012-09-03 14:34:05     打赏
LZ 说的很好!
2013-01-08 10:02:39     打赏
MCU(Micro Control Unit)中文名称为微控制单元,又称单片微型计算机(Single Chip Microcomputer)或者单片机,是指随着大规模集成电路的出现及其发展,将计算机的CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种I/O接口集成在一片芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制常见存储器件。 链接:http://www.365ele.com/articles/2013/01/mcu%e6%98%af%e4%bb%80%e4%b9%88/
2013-01-19 17:03:09     打赏
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2013-03-19 13:23:46     打赏
对初学者很有帮助~!
2013-03-19 13:25:44     打赏
单片机。。。
2013-03-28 16:50:34     打赏
好好学习
2013-03-28 16:59:43     打赏
小总结 不错!!!
2013-04-01 14:14:05     打赏
MCU是什么,讨论这个名字没有意义,,有空还不如学习内容呢
共9条 1/1 1 跳转至
站长统计
