得到版主和大虾指点,又看了很多资料,对applilet3 有了更多的认识,做了基于applilet3的定时器实验,超简单,也很能体现出瑞萨的特点,得到了在使用这类型板子时应该尽可能多地利用其资源的启示,拿出来和大家分享,同时也希望得到大虾的指点。
对applilet3最感兴趣的是它的定时器的众多功能,applilet3的定时器除了定时功能外,还有很多功能:
1、可以输出方波、PWM和多通道PWM
2、能输出受内部指令或外部触发控制的单脉冲
3、具有分频器、外部事件计数器、延迟计数功能
4、能够检测输入脉冲的周期和宽度
再加上时钟/蜂鸣器输出功能,RTC功能等等,似乎就可以构成一个完整的应用系统。而这些功能的实现只需在applilet3中进行设置即可。
这就给出了一个启示,如果我们掌握了这些功能的使用方法,无论是外围还是编程应用,只需在applilet3中设置一下,就会简化很多,将变得非常简单。
基于这个想法,做了定时实验,果然如愿,整个过程除设定参数和启动指令外,只敲入7个字符。具体如下:
applilet3 操作:
1、打开applilet3,完成基本设定后,点击timer选项:
选择channel0 功能为interval timer(间隔定时器)
在channel0 选项卡中,选择interval value (间隔值)的单位为ms,便于观察led,参数选择为1000或500即1秒或0.5秒均可。
2、打开watchdog timer,选择Unused,点击工具栏的generate source code,生成源代码文件
IAR操作:
3、双击applilet3操作生成文件夹中的IAR IDE 文件,启动IAR
4、在CG_timer.c文件中找到“TAU0_Channel0_Start()”,复制,并粘贴到CG_main.c文件中如下位置:
void main(void)
TAU0_Channel0_Start(); //粘贴到这里
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
while (1U)
/* End user code. Do not edit comment generated here */
/* Start user code for adding. Do not edit comment generated here */
5、在CG_timer_user.c中断函数中加入语句如下:
#pragma vector = INTTM00_vect
__interrupt void MD_INTTM00(void)
P7=~P7; //仅有这个语句的7个字符是加入的
6、点击 Project 选项卡的Rebuild AII,生成文件,点击Download And Debug,写入板子。
确实很简单,以后是不是该多多利用applilet3这个好帮手呢?
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
