电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » Data Flash操作/自编程/EEPROM模拟介绍使用篇[答题有礼]
共29条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2012-08-30 16:21:04     打赏
先启个头,看到有TX问相关的问题,无奈还没有空静下心来好好写,就先开个头,抛砖引玉
目前RL78提供了三种库,都可以用在CubeSuite+或IAR环境中调用
DATA Flash操作库
1. Data Flash操作库FDL Type01   RENESAS_FDL_RL78_T01E_V1.10.zip
    对应文档   Data Flash Access Library FDL-T01.pdf
2. Data Flash操作库PFDL Type04  RENESAS_FDL_RL78_T04E_V1.00.zip
   对应文档   Data Flash Access Library Pico FDL-T04.pdf
FDL是Data Flash Library的缩写,我们可以通过FDL对Data Flash进行操作。FDL和PFDL都可以对Data Flash进行操作,但是有些区别,这里先卖个关子,研究出区别的TX可以获得神秘小礼物一份,越详细越好哦,有奖回答截至到9月底(嘿嘿)
PFDL的资源需求见下图,可以以字节为单位进行写入,很经济实用的库,比如说你只需要在DataFlash里存储两个需断电保存数据,则用PFDL就可以了.
操作流程图很长,但是不难理解
3. EEPROM模拟库EEL Type01  RENESAS_EEL_RL78_T01E_V1.10.zip
   对应文档  EEPROM Emulation Library EEL-T01.pdf
EEPROM模拟库基于FDL库加入了算法,模拟EEPROM操作
Flash操作库
4. FSL自编程库Type01  RENESAS_FSL_RL78_T01E_V1.01.zip
   对应文档  R01US0016ED0102_Flash Self-programming Library for RL78 Flash devices FSL - T01.pdf (文档号:R01US0016ED0102)
 再看看Flash的擦写次数,Data Flash在100万次擦写后数据仍可保持1年,10万次擦写后数据可保持5年,对Code Flash擦写1000次后仍可保持20年
楼主懒,但努力更新中。。。
关键词: Flash     操作     编程     EEPROM     模拟     介绍
2012-08-30 17:30:11     打赏
值得一看。。。
2012-08-30 23:20:46     打赏
等着科普。。
2012-08-30 23:22:35     打赏
这个还是超级好用的东西……
2012-09-03 13:24:24     打赏
上次回帖的时候,没有发现有奖啊~~
2012-09-03 13:30:40     打赏
奖总是不经意地出现的,奖总是青睐勤于翻帖的TX
2012-09-03 14:01:22     打赏
按照我之前使用的情况
我觉得
FDL读写是按一次四字节的方式。
PFDL则可以一个字节的方式读写
2012-09-03 20:46:12     打赏
有奖?什么奖啊?我怎么没有
2012-10-17 12:36:48     打赏
PFDL的note2表明了他要占用大量的ram,看看G12的数据手册里面说道使用data flash时禁止使用的ram就知道了。比如1026A中FF900~FFC80,FFE20~FFEFF就不能用了,天那可是1.1K的ram啊,只留下400多字节给我了,而且占用了全部saddr的空间。
不知道用FDL是不是就不占用那些ram了呢,而且saddr空间只占用2个(而且可以重新定位的),有哪位大神知道啊?有没有资料啊
2012-10-18 17:30:11     打赏
帮顶了
