电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 433MHz频段通信距离不稳定,室外现场应用测试,不同时间段通信距离差别非常大
共5条 1/1 1 跳转至页
2012-08-30 23:19:37     打赏
大家好!
我最近用433M频段做了一对收发双向通信模块,遇到了非常棘手的问题,详述如下:
公司测试——
收发模块双向通信距离可达100米。
现场测试——
上午10点班至12点多,测试距离非常近,仅有3米左右。
下午从1点至4点测试时,通信距离很远,通信恢复以前的正常状态。
下午4点以后,通信距离又很近了,和上午的测试差不多。
现在这个通信距离不稳定的问题一直困扰着我,不知道是不是因为外界周围环境在不同时段有433M电磁干扰造成的。
我用的433M通信模块是nRF905,硬件及软件都采用厂商推荐的电路及控制方式,没有添加硬件、软件抗干扰措施。
想问一下各位高手:
1、上述通信距离相差那么大,一般是什么原因造成的?
2、如何避免上述通信问题,需要硬件及软件做抗干扰措施吗?
3、若更改收发模块的工作频点,稍微偏移一点,会解决问题吗?
请指点,非常感谢!
关键词: 433MHz     频段     通信     距离     不稳定     室外     现场
2012-08-30 23:35:10     打赏
肯定是外在环境啊,不知道测试环境是否存在大量的电磁干扰,你可以给它加个金属外壳作为屏蔽罩,然后再试试吧。
2012-11-30 15:19:39     打赏
这个一般都是,空间的无线干扰引起的。有时间锻正常的话证明硬件是正常的。这种现象是同频干扰引起的,不好解决。可以采用跳频方案。
2012-12-03 14:08:17     打赏
决定距离的因数很多
硬件可以用仪器来看到
软件就要多通过小来测试
2015-04-10 14:05:59     打赏
我也遇到同样的问题。晚7.30分433MHz的通信距离比上午10点多了一倍。高湿度比低湿度通信距离要短。测试在野外进行。目视无建筑物,无水塘和高压电线。扫频监测频带内不见干扰信号。icom IC-2监听,工作频点附近(10M)都无信号声。电源没问题。有人发现同样问题吗?能解释吗?
共5条 1/1 1 跳转至页
