电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 关于RL78引脚输入的问题!!
共9条 1/1 1 跳转至页
关于RL78引脚输入的问题!!
2012-09-01 17:24:00     打赏
我在设置引脚为输入功能是遇到了问题!
设置引脚为输入时,它的电压一直为高,无法检测外借电压的高低变化!
不知道是为什么?
具体为:
由手册可知:
PM14_bit.no6 = INPUT;               /* use port P146 as input              */
P14_bit.no6  = FALSE;                /* clear port register P146             */
其中:
#define OUTPUT                          FALSE
#define INPUT                           (!OUTPUT)
这样设置之后 不知道为什么对应引脚的电压值为1.7V左右,导致高低电平无法检测啊!
请明白的大侠帮忙解释一下!!
关键词: 关于     引脚     输入     问题
2012-09-01 19:06:26     打赏
没人理我吗??顶一下!
2012-09-01 19:55:28     打赏
稍后 我也测试一下……
2012-09-01 20:00:39     打赏
此IO是否有与其它功能复用??
是否已经把它定义为了Digigal IO?
有其它功能复用的话,有一个寄存器要设一下,才能成为GPIO的
2012-09-01 23:16:08     打赏
才发现,是自己写的配置代码。看来瑞萨的芯片可能主认applilet生成的源代码
2012-09-01 23:36:01     打赏
极有可能!!!!
2012-09-03 15:16:26     打赏
这段代码加在哪?输入连接了什么信号?
这个脚64pin的MCU中没有复用
Pin146有内部上拉寄存器PU14.6,设成上拉试试看
2012-09-04 08:48:10     打赏
谢谢帮忙!!
2012-09-04 09:32:58     打赏
最有可能是复用的问题
共9条 1/1 1 跳转至页
