电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 请教!如何用示波器观察两个信号的相位
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
请教!如何用示波器观察两个信号的相位
2012-09-02 18:12:00     打赏
RT!没见过同源信号,DT的我想看看,于是便找来了两个信号源一个示波器,把两个信号源连到一起后想观察下,但是示波器的触发不会设置,示波器不错,应该能看。请教大神,是不是必须设置两个触发才能看,还是必须设置某些功能。。。
关键词: 请教     何用     示波器     观察     两个     号的     相位
2012-09-03 21:24:34     打赏
用的模拟示波器?
如果是数字示波器的话,只要先校一下,两个通道是不是同步的,然后把波形暂停,就可以看相位差了
如果是模拟示波器,李萨如图应该是个办法,
2012-09-04 21:19:48     打赏
哦,想起来了李萨如是个好方法,数字示波器怎么看是不是同步的?
2012-09-04 21:19:59     打赏
2012-09-04 21:20:27     打赏
2012-09-04 21:44:27     打赏
先确认一下两个通道本身会不会造成相位差
测量同一个信号就行了吧
2012-09-05 15:24:23     打赏
数字示波器现在是无敌的,呵呵,怎么能不同步,可以的
2012-09-07 15:36:25     打赏
数字示波器trigger一下就行了吧,两个信号一起抓,简单明了
2012-12-31 18:46:35     打赏
现在的数字示波表是集数字存储示波器、数字万用表、数字频率计三者功能于一体,采用电池供电,图形液晶显示,是电子测量领域里一类新型的实用仪器,是可以同步的。
2012-12-31 19:34:53     打赏
电子测试的基本功
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
