电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 请教!如何用示波器观察两个信号的相位
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2014-01-20 00:25:18     打赏
11楼
我用Agilent DSO7104B测试两个信号源输出的同频率信号,总是有一个信号稳定另一个信号不能稳定,两个信号之间的相位差也一直发生变化,请问如何设置触发才能测试不同源的两个信号相位关系?
2014-01-20 10:18:43     打赏
12楼
是不是两个就是一直变化的。
相位本身就变化的,暂停一下可以数一下相位
2014-01-21 17:59:45     打赏
13楼
频率相同的两个信号呀,相位是在变化,但是相对相位应该是确定的,从测试图像来看其中一个信号被触发捕捉到而另一个信号始终处于滚动状态,没有捕捉下来
2014-01-21 18:03:47     打赏
14楼
两个信号一起抓?怎么个抓法呢?不同源的两个信号有时候能抓住有时候抓不住
2014-01-21 18:15:12     打赏
15楼
,汗颜哪,还没用过数字示波器,来听一下,学习、学习。
2014-01-21 22:09:55     打赏
16楼
我倒觉得如果一个稳定了。另一个仍然在变化,那就是两者的相位差是变化的。
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
