共3条
张津生的申请帖
我选择第二种方案:申请核心板和外围板PCB,购买组委会提供的元器件包
实验名称:
PLC输入I/O口故障侦查器
实验目的:
对于较复杂的PLC系统(256点以上,如四色以上的胶印机等)由于输入端口较多,对于新手来说要想快速判断故障点是一件十分棘手的问题。很多厂家在提供设备时并不给PLC的阶梯图和相应的逻辑关系,(知识产权问题) 设备出现故障只能等待厂家支援,如果厂家较远一时不能到达现场,只好停机等待。
实验概要:
1、巡回检测
将此仪器并入需要判断的输入端口,设定循环检测每一个端口状态,首先读取端口电压值,然后将该端口模拟实际状态闭合和开启,再读取闭合时流过端口的电流,通过A/D电路计算出该回路的实际工作状态并进行记录。
2、显示
可以根据显示信息需求的不同,选用L ED或数码管(最多8位数字或字母)、1602液晶(字符与数字显示)、12864液晶(汉字、图片、字符等各种信息),使用文字信息提示故障部位。
共3条
