电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 蜂鸣器试验中的“无源蜂鸣器”(图)
共6条 1/1 1 跳转至页
蜂鸣器试验中的“无源蜂鸣器”(图)
2012-09-05 18:42:45     打赏
不断遇到TX的蜂鸣器的疑问,现晒个图。
“无源蜂鸣器”区别于“有源蜂鸣器”,如压电陶瓷片,就可以了。
下图中,上排是压电陶瓷片。貌似无源蜂鸣器里面装的就是压电陶瓷片。
上面虽然标有“+”,实际上不需要考虑正负的,反接也可以的,试过了。(有源蜂鸣器就不一样了,可以百度去)
关键词: 蜂鸣器     试验     中的     无源蜂鸣器
2012-09-06 10:14:02     打赏
有源与无源其实是没有太大区别的,只有直流与交流的区别
有源与无源也就声音大小不同,
直流的正负是不能接向的,
交流的可以换向。
以上是个人理解,不对的地方请留言给我。我也学习下。
2012-09-06 10:27:37     打赏
有源、无源蜂鸣器区别是大大的。
外观可以是一样的。
我买过的有源的更多些。有源蜂鸣器发声频率单一,给电就响。
无源蜂鸣器,给直流电是不会响的。
2012-09-06 10:45:27     打赏
得看应用场合了!!
2012-09-06 12:18:16     打赏
无源的蜂鸣器分两种,交流电那种给直流是不会响的,,,直流的给电就响,我也是用过的,
2012-09-06 13:11:16     打赏
楼主给出的这两个蜂鸣器貌似都是无源蜂鸣器,上面的一个是压电式蜂鸣器,下面的一个是电磁式蜂鸣器,
至于有源无源的判断:上面的那个肯定是无源的,至于下面的那个,你仔细看一下那个蜂鸣器的底部,其漏在外边的是电路板,一般这种蜂鸣器是无源的,还有一种蜂鸣器外观与此蜂鸣器相似,但其底部是用黑胶封装了的,而且有源蜂鸣器的高度往往比无源蜂鸣器要高出那么一点点(无源约为8mm,有源的约为9mm),具体外观参照下图:
如果要进一步判断有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,还可以用万用表电阻档1Ω档测试:用黑表笔接蜂鸣器  "+"引脚,红表笔在另一引脚上来回碰触,如果触发出咔、咔声的且电阻只有8Ω(或16Ω)的是无源蜂鸣器;如果能发出持续声音的,且电阻在几百欧以上的,是有源蜂鸣器。
有源蜂鸣器直接接上额定电源(新的蜂鸣器在标签上都有注明)就可连续发声;而无源蜂鸣器则和电磁扬声器一样,需要接在音频输出电路中才能发声。
有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的根本区别在于:有源蜂鸣器内部带振荡源,无源蜂鸣器内部不带振荡源。这里所说的“源”不是指“电源”,而是指“振荡源”。
有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的主要差别是对输入信号的要求不一样,有源蜂鸣器工作的理想信号是直流电,无源蜂鸣器工作的理想信号是方波。无源蜂鸣器接直流电是不会工作的。
在本次RL78/G13开发板实验中,只所以给出采用无源蜂鸣器的要求,就是为了强调要我们用RL78/G13的Timer 单元产生出一定频率的方波信号,然后再用此方波信号去驱动无源蜂鸣器,而如果不加此无源蜂鸣器的限制,那么我们大可直接采用有源蜂鸣器,接上一个1.5V的直流电源就能发出滴滴的报警声,但其并没有用到RL78/G13及其软件编程的知识,没有太大的意义,所以就加上了一个“无源蜂鸣器”的要求。。。
至于用RL78/G13来驱动无源蜂鸣器可参加我andery88的进程帖----按键控制蜂鸣器 帖,这里对其操作步骤有详细的说明。。。
希望对你有所帮助。。。
共6条 1/1 1 跳转至页
