电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 老是出现重复定义的错误,不知道怎么改啊?
共10条 1/1 1 跳转至页
2012-09-06 17:22:05     打赏
刚刚编的程序,老是出现和其他地方的定义重复了,不知道怎么改了?求大侠解释。。。
关键词: 老是     出现     重复     定义     错误     不知道     怎么     改啊
2012-09-06 18:35:49     打赏
是undefined ,是未定義,樓主可以參考一下系統生成的示例代碼
在頭文件加入
void R_TAU0_Channel0_STart();
void R_WDT_Restart();
2012-09-06 18:48:08     打赏
是没定义好
2012-09-06 22:31:44     打赏
楼主使用applilet 1.03版本来生成代码吧。
生成的代码不会有warning的。
2012-09-06 23:10:20     打赏
应该是低级错误,好好查查
2012-09-06 23:20:15     打赏
仔细检查一下吧,好像是没有定义好
2012-09-07 07:43:12     打赏
Applilet是光盘里自带的啊,是Applilet3啊!
2012-09-07 08:45:51     打赏
A文件定义了void abc(void)函数
如果B文件要调用abc()则需要在B文件中对abc()进行外部声明
extern void abc(void);
2012-09-07 08:58:46     打赏
光盘里面自带的是applilet3 v1.02,而官方最新的为applilet3 v1.03。 这回明白了吧。 版本号~~
2012-09-07 10:03:52     打赏
定义了没声明就使用了?
共10条 1/1 1 跳转至页
