你的是恒温烙铁还是普通烙铁?
恒温烙铁有以下要求
一、电烙铁使用前应检查使用电压是否与电烙铁标称电压相符;
二、电烙铁应该接地;
三、电烙铁通电后不能任意敲击、拆卸及安装其电热部分零件;
四、电烙铁应保持干燥,不宜在过分潮湿或淋雨环境使用;
五、拆烙铁头时,要切断电源;
六、切断电源后,最好利用余热在烙铁头上上一层锡,以保护烙铁头;
七、当烙铁头上有黑色氧化层时候,可用砂布擦去,然后通电,并立即上锡;
八、海绵用来收集锡渣和锡珠,用手捏刚好不出水为适;
九、焊接之前做好“5S”,焊接之后也要做“5S”。
尤其是不用的时候或者关闭的时候需要先把温度调低,然后再关。这是我焊接的时候别人提醒的。不然容易烧掉~
