电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 大海ai的技术问题——关于IAR的设置问题
共4条 1/1 1 跳转至页
2012-09-10 12:27:11     打赏
我一开始进行了这样的设置:
运行以后能点亮D2并能闪烁,可是IAR一关闭现象就消失了。从论坛上得知是IAR设置问题,没有将.hex文件烧进板子里,
然后按照@jobs 的方法,进行改动:
1、
这样改动有什么问题?
2、
我这样弄了以后,运行那个小绿三角号,
出现了这个,
确定以后,然后IAR就卡了,动不了了。
3、那个RFP应该怎么用来烧程序。
关键词: 大海     技术     问题     关于     设置
2012-09-10 13:15:02     打赏
嗯,QQ群讨论的结果
2012-09-10 13:29:03     打赏
恩恩,那时没人理我,只能去贴吧了,我现在好像懂了点,我原先的是调试模式,群里的是生成.hex文件并烧程序的模式。
对了,你说的ARM板子还有,我什么时候可以得到呢,嘻嘻,期待呀。。。
2012-09-10 14:26:26     打赏
楼主 看来是一个新手。
debug模式,即选项format里的第一项。勾选此项后,IAR会将生成的调试代码一并下载到mcu里。因此,可以在线调试,查看寄存器等……
other模式,是输出传说中的二进制代码,需要通过烧写程序与设备直接烧入MCU的片上flash,多用于生产。
共4条 1/1 1 跳转至页
