共10条
求助!用ARM_DIY的那块板,做USB虚拟串口,搞不定,希望各位大虾帮忙解决
最近想用DIY的那块板的usb做一个跟win7下Labview进行通讯的作品,主要目地是为了将AD采集到数据交给labview处理。我在ST的官网找到了VCP1.31版本的驱动Virtual_COM_Port这个例子,安装驱动后将烧写好的板连接电脑,发现没有提示安装驱动。我就自己安装 stmcdc.inf(有修改VID和PID)文件后,在设备管理那里看到有com口,可是提示安装设备不可用(错误号10)。祈求各位大虾帮帮下,我的电脑是win7旗舰版,板我有两块一块DIY的另一块是神舟的都不行,现在是不知道是板和程序的问题,还是驱动问题!麻烦 你们帮帮我。
关键词: 求助 那块 虚拟 串口 不定 希望 各位 大虾 帮
如果你身边有其他电脑,可以在上面安装试试,如果可以,那就是你自己电脑或者系统的问题了,换个USB口或者重装系统,再试
从截图上看,还有一个黄色的感叹号,端口或者设备未能正常启动或使用,你看看你的STM32板子上的USB接口使能了吗?应该有个相应的跳帽设置,或者GPIO控制
共10条
