电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » LPC2142开发板如何运用串口ISP下载程序?
共6条 1/1 1 跳转至页
2012-09-12 15:14:12     打赏
LPC214X SmartBoard 原理图.pdf我想用flash magic下载提供的例程hex文件到板子中。我有个串口线&USB通讯电源线。串口线连接到COM1,然后将P0.14所在的JP2短接,电源部分JP7短接。不知为什么始终连接不成功。期间看到板子介绍说,可以全自动ISP下载,于是将JP2,JP1,JP3都短接(RTS&DTR).结果还是不行 .
    请高手多多指点
所用芯片是LPC2142,板子电路图见附件
关键词: LPC2142     开发     如何     运用     串口     下载     程序
2012-09-15 00:35:58     打赏
首先保证硬件连接和ISP模式设置正确,其次,确保flash下载软件设置正确(包括芯片型号,COM口选择,COM通信格式及波特率设置正确),最后点击下载,并reset MCU(可以采用手动复位,或者重新上电)。注意由于板子硬件(晶振误差)或者干扰的问题,在高的波特率下下载可能失败,这时可以尝试降到波特率试试,比如降到9600
2012-09-19 17:47:40     打赏
不知道LZ问题解决了吗?
2012-10-22 18:24:49     打赏
上次实验室里调,开始怎么都烧不进去。后来调低了波特率就好了。还有就是如果是USB转232的串口的话最好插到电脑后面的USB
2012-10-24 21:29:25     打赏
多谢各位。已经弄好了。最近看了个网络视频教学,LPC2148的,很水。
2012-11-06 14:37:55     打赏
LPC2148是ARM7,确实比较落后了,学校Cortex M serial吧
共6条 1/1 1 跳转至页
