板子短路,已解决
上午上论坛看到,说板子会短路,我果断的检测了一下自己的板子,发现3.3V跟GND短路了。根据帖子中一些出现的问题及解决的方法,把板子给修整了一番,发现问题还是没有解决。打开板子的PCB文件,发现3.3v与GND连接的地方太多,我选择性的把之前焊的电容CF1-CF11都拿掉,没有短路的迹象,找到了短路的地方了。然后将万用表接3.3v跟GND 连在一起,一个个的将CF的几个电容焊上,如果又短路的话,万用表会有提示音,就这样,板子的短路问题解决了。
出现这样的问题,原因源于自己没有严格根据焊接的原则来,才导致板子短路。幸好主要的芯片还没有焊上(还在快递的途中)。
板子已焊好,可以烧写程序
昨天剩下的元器件已经到了,也就对板子做最后的扫荡了。晚上就把板子焊好了,由于自己之前没有搞过STM32,一时想测试下板子是否成功,只有借助别人的代码先测试下。测试的结果,代码可以烧写进去。
自己也没怎么焊电路板了,特别是这种像STM32封装的器件了。之前焊过飞思卡尔的XS128芯片,也算是有点经验。自己也是在杜洋工作室的视频教学下学会了焊这样封装,我此次的焊接由于自己好久没焊,有点对板子迫不及待,主要的芯片都没焊就板阻容元件跟一些其他的都焊了。当然在焊接的时候也为了方便后续器件的焊接,我留有空隙没有焊。在这里分享下我焊接STM32F103ZE的步骤,如果又不对的,请大虾们批评指导。
1.将芯片正确放置电路板上,对齐各个引脚,再用松香固定。
这是对一个角的固定,然后对其他的地方也用松香固定,固定的松香在后续的焊接中也起到了助焊作用。
2.由于芯片已经被松香完全固定,接下来对器件的四周进行焊接。焊接的方法有很多种,可以用刀口的烙铁,我使用的就是一般的烙铁,将融化后的锡拖到各个引脚,最后会有多余的锡在上面。处理上面多余的锡可以用刀口烙铁去除,也可以用吸锡带。可是身边都没有这些,我使用的是自制的吸锡带,效果还不错。最后将芯片焊好,检查后用酒精擦去松香。STM32就这样焊好了。
然后将其他剩下的器件焊接后,最后的板子如下两图
正面:
反面:
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
