首先聲明:本文僅代表我個人觀點
我論壇上,我看了好幾個朋友關于串口燒錄的一些觀點。
有的朋友們認為:J6/J7/J8/J9鏈接到1-2時使用OCD,不算串口。鏈接到2-3時才是UART.
這個說法很正確。但鏈接到2-3時,能燒錄嗎??是不行的。
即然UART2燒錄不了程序,那折騰UART0/UART1有什麽用呢?
所以說,串口能燒錄程序嗎?我認為是不行的。
要真正實現串口對MCU進行程序的升級。
必須做bootloader,用自編程的方法對片內的FLASH進行程序更新。
但這樣就不算是燒錄的,只是程序更新。
什麽叫串口燒錄呢?還有煩Renesas的工程師解釋一下。
共5条
参考这个帖子里的串口烧写电路
http://forum.eepw.com.cn/thread/218961/1
串口烧写是通过串口与MCU中的Firmware进行通讯再擦写Flash memory
你说的程序更新是必须在Flash memory中加入了与Flash擦写代码和串口通讯,是在MCU运行时与Firmware进行通讯实现的
配置为1-2OCD模式,简易仿真器78F0730的TXD6和RXD6的引脚,连接到Tool0,这样可以进行仿真烧写
RL78 Stick中连接2-3后,连接P13和P14,只是用于与PC通讯
串口烧写要配合相应的电路及指令才能完成
串口烧写要配合相应的电路及指令才能完成
共5条
