电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 利用rs232转usb插头怎么下载程序
共17条 1/2 1 2 跳转至
利用rs232转usb插头怎么下载程序
2012-09-18 09:13:27     打赏
话说这个怎么使用啊,自己试过了,不能下载程序进去。(stc89c52是需要冷启动,用这个线没有提供电源的,如果再加上usb数据线做电源还是不好使)
目前可以使用的工具有keil,usb转rs232数据线和usb数据线。
这个是开发板,我自己在他的附带光盘找了,没有找到下载方法
关键词: 利用     rs232     插头     怎么     下载     程序
2012-09-18 15:26:17     打赏
看手册,看光盘。请认真看
2012-09-18 20:23:37     打赏
在我看来,这一坨就是USB转串口的电路,没错的话,那个开关是非自锁开关,方便STC单片机的冷启动,用USB公对公线就能下载程序了
2012-09-18 20:24:54     打赏
USB TO RS232线是用来串口通信的
2012-09-18 21:10:59     打赏
这个,,你不会用吗,,怎么做开发哟。
2012-09-18 22:31:22     打赏
以前用的是两头都是usb的那种
2012-09-19 09:08:24     打赏
你用USB下载不就行了,看你的板子上应该是自带串口转USB的芯片了。
这个串口转USB的线应该是方便你调试串口程序的,是接到板子的串口上连接笔记本方便的
2012-09-19 10:44:16     打赏
嗯,现在问题是那个不会用,找资料也没有找到
2012-09-19 22:17:11     打赏
看原理图,把引脚接对了应该就能下载的
2012-09-25 15:52:30     打赏
你转换成HEX文件了么多看看说明。。。
共17条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
