电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 为什么液晶不显示类?
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
为什么液晶不显示类?
2012-09-18 19:42:07     打赏
这是我的1602的原理图。下面是我的程序。
unsigned char table[]="I Love MCU!";
unsigned char table1[]="I Love Renesas too!";
void delay(unsigned int x)
  unsigned int i,j;
  for(i=x;i>0;i--)
    for(j=320;j>0;j--);
void write_com(unsigned char com)
   P2=com;
   delay(100);
    P7_bit.no0= 0;
   delay(100);
    P7_bit.no1= 0;
   delay(100);
    P7_bit.no2=1;
   delay(100);
   P7_bit.no2=0;
   delay(100);
void write_data(unsigned char data)
  P2=data;
  delay(100);
    P7_bit.no0= 0;
   delay(100);
    P7_bit.no1= 0;
   delay(100);
    P7_bit.no2=1;
   delay(100);
   P7_bit.no2=0;
   delay(100);
void init()
  write_com(0x38);
  write_com(0x0c);
  write_com(0x06);
  write_com(0x01);
  delay(100);
void  main(void)
 /* Start user code. Do not edit comment generated here */
  init();
  while (1U)
  unsigned char num;
    write_com(0x80+0x10);
   for(num=0;num<11;num++)
       write_data(table[num]);
    delay(100);
   write_com(0x80+0x50);
   for(num=0;num<19;num++)
        write_data(table1[num]);
           delay(100);
   for(num=0;num<16;num++)
        write_com(0x18);
     delay(2000);
 /* End user code. Do not edit comment generated here */
/* Start user code for adding. Do not edit comment generated here */
大家帮我看看为什么液晶老是不显示类?
关键词: 为什么     液晶     显示     delay     write
2012-09-18 20:18:58     打赏
是什么都不显示,包括背光都不亮呢,还是就是让大家挑程序的毛病呢?
2012-09-18 21:15:28     打赏
背光亮,就是不显示内容,不知道啥原因,求解释,也算是给检查检查哪儿错了吧!
2012-09-18 21:29:42     打赏
  unsigned int i,j;
  for(i=x;i>0;i--)
    for(j=320;j>0;j--);
   P2=com;
   delay(100);
    P7_bit.no0= 0;
   delay(100);
    P7_bit.no1= 0;
   delay(100);
    P7_bit.no2=1;
   delay(100);
   P7_bit.no2=0;
   delay(100);
  P2=data;
  delay(100);
    P7_bit.no0= 0;
   delay(100);
    P7_bit.no1= 0;
   delay(100);
    P7_bit.no2=1;
   delay(100);
   P7_bit.no2=0;
   delay(100);
void init()
  write_com(0x38);
  write_com(0x0c);
  write_com(0x06);
  write_com(0x01);
  delay(100);
void  main(void)
  init();
  while (1U)
  unsigned char num;
    delay(100);
           delay(100);
        write_com(0x18);
     delay(2000);
紫色部分是不是需要改为P7_bit.no1= 1;
2012-09-18 21:30:50     打赏
找你的描述,一般是初始化出问题了,看我上面修改的有问题不?试试~
2012-09-18 21:38:13     打赏
先查对着时序图查程序,再对着电路图查接线
这种问题别人很难一下帮忙解决掉的
2012-09-19 07:42:25     打赏
试了试,还是不行。。。
2012-09-20 12:46:12     打赏
3脚接地的加一个1.5/2K的下接电阻试一下!
还有下完代码重新上电一次试试!
2012-10-10 17:36:47     打赏
为什么DB0~DB7连接的是P0口,但是你程序上并没有看到给P0口赋值呢? 是我眼拙了?还是这样也能亮?
2012-10-10 22:05:09     打赏
楼主,P2引脚的部分引脚被复用。
估计无法得到正常的逻辑电平,例如P22与外部电位器相连,这个引脚极可能会被电位器干扰,从而输出错误的逻辑电平,造成1602显示无法完成。
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
