电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 大家聊一下有铅锡丝和无铅锡丝???
共5条 1/1 1 跳转至页
大家聊一下有铅锡丝和无铅锡丝???
2012-09-20 17:59:50     打赏
区别有多大?危害有多大!?
关键词: 大家     下有     铅锡     无铅     锡丝
2012-09-20 18:45:43     打赏
铅在国外限制的很严,对小孩的生长发育影响很大,所有电子器件都会标注含铅量
所谓“无铅”,并非绝对的百分百禁绝铅的存在,而是要求铅含量必须减少到低于1000ppm(<0.1%)的水平,同时意味着电子制造必须符合无铅的组装工艺要求。“电子无铅化”也常用于泛指包括铅在内的六种有毒有害材料的含量必须控制在1000ppm的水平内。
无铅的标志为ROSH,在电路板、焊接材料、元器件,包括食品上很常见。
2012-09-20 18:48:00     打赏
这是从百度里查到的结果,俺多少了解点,但也不能记住全部,从网上抄一点过来
无铅焊料首先要能够真正满足环保要求,不能把铅去除了,又添加了新的有毒或有害的物质;要确保无铅焊料的可焊性及焊后的可靠性,并要考虑到客户所承受的成本等众多问题。概括起来讲,无铅焊料应尽量满足以下这些要求:     1、无铅焊料的熔点要低,尽可能地接近63/37锡铅合金的共晶温度183℃,如果新产品的共晶温度只高出183℃几度应该不是很大问题,但目前尚没有能够真正推广的,并符合焊接要求的此类无铅焊料;另外,在开发出有较低共晶温度的无铅焊料以前,应尽量把无铅焊料的熔融间隔温差降下来,即尽量减小其固相线与液相线之间的温度区间,固相线温度最小为150℃,液相线温度视具体应用而定(波峰焊用锡条:265℃以下;锡丝:375℃以下;SMT用焊锡膏:250℃以下,通常要求回流焊温度应该低于225~230℃)。     2、无铅焊料要有良好的润湿性;一般情况下,再流焊时焊料在液相线以上停留的时间为30~90秒,波峰焊时被焊接管脚及线路板基板面与锡液波峰接触的时间为4秒左右,使用无铅焊料以后,要保证在以上时间范围内焊料能表现出良好的润湿性能,以保证优质的焊接效果;     3、焊接后的导电及导热率都要与63/37锡铅合金焊料相接近;     4、焊点的抗拉强度、韧性、延展性及抗蠕变性能都要与锡铅合金的性能相差不多;     5、成本尽可能的降低;目前,能控制在锡铅合金的1.5~2倍,是比较理想的价位;     6、所开发的无铅焊料在使用过程中,与线路板的铜基、或线路板所镀的无铅焊料、以及元器件管脚或其表面的无铅焊料及其它金属镀层间,有良好的钎合性能;     7、新开发的无铅焊料尽量与各类助焊剂相匹配,并且兼容性要尽可能的强;既能够在活性松香树脂型助焊剂(RA)的支持下工作,也能够适用温和型、弱活性松香焊剂(RMA)或不含松香树脂的免清洗助焊剂才是以后的发展趋势;     8、焊接后对焊点的检验、返修要容易;     9、所选用原材料能够满足长期的充分供应;     10、与目前所用的设备工艺相兼容,在不更换设备的状况下可以工作。
2012-09-20 19:14:15     打赏
学习了,有小孩的最好多注意些
2012-09-21 09:30:17     打赏
无铅焊接工艺要求高一点,国内要求的不严格,国外很多都要求无铅了。很多国内工厂无铅工艺不过关,还是使用有铅焊接,监管也不严格
共5条 1/1 1 跳转至页
