工程下载地址:——回复可见内容——
总结:在该实验中遇到一个复用引脚分配的问题,即与拨码开关其中一个子开关相连接的108脚是一个复用引脚,如果不进行配置的话,编译会报错。具体解决的方法是:
Assignment -->DEVICE --> DEVICE & Pin Options... --> Configuration -->dual-purpose pin 中将其设置为通用I/O即可。
今天又来更新了:使用TCL脚本来对FPGA进行配置,提高可重用性,使用Quartus II 6可以直接输入中文注释(爽歪歪,不用9.0也不用10.0了,学习使用6.0足够了
),工程还是以前面的最开始的LED实验作业为背景,今天只是试一下TCL脚本的厉害,结果是插方便的,下一步……唉,本来今天心情很好等着书来到的,结果伤心了,整理了一下其他资料就现在了,简单地发一个小工程:
Verilog文件
//说明,这只是一个模块示例
module led (led);//模块开始时要对输入和输出引脚进行说明
output[10:0] led;//10个LED用于输出模式
assign led = 11'b10101010101;//以二进制的方式给他们赋值
endmodule//模块结束
TCL文件
#说明:此TCL文件针对EEPW与芯创电子合作进行的FPGA-DIY活动开发板上的引脚分配
#说明:配置引脚的名称必须和项目中使用到的名称一致,如果是在一个数组序列中的引脚须用下标标明
#第一步:配置器件
#选择器件系列
set_global_assignment -name FAMILY "Cyclone II"
#选择器件型号
set_global_assignment -name DEVICE EP2C5Q208C8
#将所有未使用的引脚都配置为输入三态
set_global_assignment -name RESERVE_ALL_UNUSED_PINS "As input tri-stated"
#将保留引脚配置为通用IO引脚
set_global_assignment -name CYCLONEII_RESERVE_NCEO_AFTER_CONFIGURATION "USE AS REGULAR IO"
#第二步:配置引脚
#(1)分配接口板上所有LED对应的引脚
set_location_assignment PIN_128 -to led[0]
set_location_assignment PIN_127 -to led[1]
set_location_assignment PIN_134 -to led[2]
set_location_assignment PIN_133 -to led[3]
set_location_assignment PIN_137 -to led[4]
set_location_assignment PIN_135 -to led[5]
set_location_assignment PIN_139 -to led[6]
set_location_assignment PIN_138 -to led[7]
set_location_assignment PIN_142 -to led[8]
set_location_assignment PIN_141 -to led[9]
set_location_assignment PIN_144 -to led[10]
再夸一下6.0吧,写的代码可以直接复制出,包括注释,爽……
