电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 基于FPGA的系统开发
共6条 1/1 1 跳转至页
基于FPGA的系统开发
2012-09-24 10:33:25     打赏
实验名称: 基于FPGA的系统开发 实验目的: 验证FPGA能够实现的功能是否符合“实验概要”的要求,以决定是否选择FPGA平台来设计并量产 实验概要: 1、自动刷卡(步进电机与直流电机控制) a、持续刷卡:连续不间断刷卡,用于压力测试; b、定时刷卡:用于有刷卡时间要求的场合,例如,人员休息时间,可自动暂停刷卡,过后,继续刷卡; c、定数刷卡:用于验证测试。例如,只需要刷卡200次,刷够数量时,刷卡机自动停刷,并蜂鸣器提示已完成。 2、显示 可以根据显示信息需求的不同,选用数码管(最多8位数字或字母)、1602液晶(字符与数字显示)、12864液晶(汉字、图片、字符等各种信息),显示刷卡速度、刷卡次数、时钟、温度等信息。 3、按键控制 用于控制自动刷卡的速度(目前有18个速度可选)、RTC时钟调整、计数清零等。 4、数据存储 间断测试或意外断电时,刷卡记录等信息,再次开机后不丢失,避免重复工作。 5、RTC时钟 用于定时开关或刷卡等与具体时间相关的场合。 6、声光提示 LED与蜂鸣器,用于警告提示或其他功能标识。 7、通信 串口通信,实时地将刷卡或其他信息,实时上传至电脑Excel(VBA编程)中保存,用于后期的数据自动处理绘制曲线等(该功能后期实现)。 可以使用VB或VC开发简单的软件,用于控制测试板进行测试(适用于无法手动进行的程序控制)。 8、继电器开关 可用于控制被测试设备按一定的频率定时开、关机,可用于老化测试与常规压力测试;门禁测试或其他测试时,每秒生成3条以上的记录,用于大数据量通信压力测试。 9、其他功能 温度显示等。
关键词: 基于     系统     开发     刷卡     用于     测试
2012-09-24 10:34:48     打赏
自己顶一下
2012-09-24 11:14:22     打赏
顶一下,这个可以实现,楼主加油
2012-09-24 12:45:27     打赏
咱能不能认真点?这样是申请不到的~
最基本的申请都懒到这程度
2012-09-25 15:38:53     打赏
那应该怎么申请呢?真心打算自己做一块FPGA的开发板呢
2012-09-26 10:28:14     打赏
顶顶顶
共6条 1/1 1 跳转至页
