2012.09.04×××××××××××××××××××××××××××××
我选择第二种方案:申请核心板和外围板PCB,购买组委会提供的元器件包
实验名称:基于FPGA的数字示波器的设计
2012.09.22×××××××××××××××××××××××××××××
已经成功申请通过,并且已经下单,希望快点拿到板子。
2012.09.25×××××××××××××××××××××××××××××
已经收到板子了,上图 ,在#2楼
在二楼 ,上图不方便啊,慢慢摸索了好久才指导怎么上图。大家怎么上图的呢?
2012.09.26×××××××××××××××××××××××××××××
花了好长时间,终于焊好了,外围版和核心板,焊接中发现了一些问题。
由于核心板的过孔没有加阻焊,所以很容易和过孔连接起来,虽然大部分焊盘和临近的过孔本来是连接的,但由于没有PCB文件,所以不能确定是否有个别情况。
一个是电位器的封装,还有钽电容的封装,还有温度传感器18B20的封装,建议大家在焊这几个的时候用表测试好后在焊接。
还有EP2C5Q208的焊接一定要注意,千万不要短路了。
已经上图了,在#9楼
2012.09.28×××××××××××××××××××××××××××××
第一个实验:LED灯实验,实现LED的三种显示模式.LED闪烁灯 LED跑马灯 LED流水灯
已经上传视频已经写好实验文档,相关的源码、测试脚本均在实验文档里面。
详情在#10楼.
第二个实验:KEY读取按键值
按下按键,相应的LED亮
详情在#11楼.
实验三:KEY去抖实验
按下按键,控制相应的LED灯的亮灭。
详情在#13楼.
2012.10.08×××××××××××××××××××××××××××××
第四个实验:拨码开关
详情在#14楼.
第五个实验:数码管静态显示
详情在#15楼
.第六个实验:数码管动态显示
详情在#16楼
2012.10.15×××××××××××××××××××××××××××××
下面三个实验已经做了,我会上传相关源码,视频有空在录制,因为目前正忙着找工作,大家继续啊.
第七个实验:蜂鸣器发报警声
详情在#17楼.
第八个实验:硬件电子琴
详情在#18楼.
第九个实验:乐曲自动演奏
详情在#19楼.
2012.12.20×××××××××××××××××××××××××××××
第十个实验:LCD_1602
详情在#24楼.
wubing8000的进程贴:已更新第十个实验:LCD_1602
只看楼主 1楼
关键词: wubing8000 进程 已更新 十个 实验 详
首先点击下图的标记地方
选择上传
选择源文件位置
发送到服务器上,图片太大的可能得等一会,如果出现下图所示,则上传成功
在下图图片大小属性中修改图片大小(推荐600X400),为了图片清晰也可按情况调大一点
小于推荐值的,可不必修改
选择上传
选择源文件位置
小于推荐值的,可不必修改
问个问题:元器件表上的稳压芯片一个是3.3V,另一个是1.2V,而原理图上两个都是3.3V,收到的元器件是一个3.3V,一个是1.2V,请问是不是原理图上的标识错了?
本来昨天晚上就焊好了,但是发现三个问题,就是封装问题,电位器的封装,钽电容的封装,18B20的封装,昨天中午上完课后没休息,慢慢排查出来了。希望后面焊的朋友注意一下。
焊好后的核心板和扩展板
来张特写
核心板特写
焊好后的核心板和扩展板
来张特写
核心板特写
