电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » wangku001wei的FPGA DIY进程贴
共30条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2012-10-26 00:59:07     打赏
11楼
完成LED篇实验二 闪烁灯作业
由于延时要达到1s 使用了26位的 delay_cnt
即 reg [25:0]delay_cnt;
代码如下
管脚分配
注意我焊接的是Y1 晶振
顺便问下
1 如何实现那种编辑效果 自动对齐?
2 always 后面的 @是什么意思?
2012-10-27 00:13:44     打赏
12楼
完成LED篇 实验三 LED实现向左流水灯作业
主要代码
引脚配置同上个实验
2012-10-27 00:45:30     打赏
13楼
完成LED篇 实验四1 LED实现向左跑马灯作业
主要代码
2012-10-31 23:51:07     打赏
14楼
完成LED篇 实验四2 花样流水灯作业
2012-11-01 00:23:29     打赏
15楼
完成数码管篇 实验1 静态显示数码管
主要代码:
引脚图:
图片:
开关都不拨动 显示0
拨动5  显示5
拨动了不符合要求的 显示 F
PS 在引脚分配Pin 108 的时候 编译出现了如下的问题
经过百度 找到如下解决方法
将默认的Dual-purpose pins  中的 nCE0 引脚修改
改为 Use as regular I/O
2012-11-01 11:49:30     打赏
16楼
完成数码管篇 实验2  设计一个模为60的计数器
主要代码:
实物图
2012-11-15 00:25:15     打赏
17楼
完成按键篇 实验1 按键控制1位数码管循环显示0-9
主要代码:
管脚分配
视频已经上传
2012-11-15 00:57:22     打赏
18楼
 按键篇实验2 按键消抖控制1位数码管循环显示0-9
代码就不传了 就是把实验1 代码 和教程2 的代码结合起来
2012-11-28 00:08:49     打赏
19楼
完成蜂鸣器篇作业1
引脚分配
关键代码
看来以后截图得注意些了
2012-11-28 09:19:52     打赏
20楼
关注着楼主……
我也马上就做蜂鸣器实验了!
