电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » sacq 的进程帖(跟着手把手 开始搞串口)
共52条 2/6 ‹ 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2012-10-19 00:14:37     打赏
11楼
入门的第一个:间隔点亮LED。
分配管脚有点被教程里的图片小小误导了一下的感觉,
好在暂时还是成功了:编译、下载。
编译的结果最后一行提示:
Info (293000): Quartus II Full Compilation was successful. 0 errors, 15 warnings
总结一下,今天只是比昨天多试了下:管脚配置,编译。
2012-10-20 10:23:23     打赏
12楼
参照“FPGA入门系列实验教程——流水灯”,学习;
编译,下载,再修改,再来...
(主要需要修改:管脚配置、LED驱动电平不同、时钟输入)
管脚配置花了比较多的时间,操作不熟练
在教程里,还可以学到配置管脚的好办法,啸风整理的那份脚本子这里大大的有用啦。
与前有进步,开始用上时钟了(clk)
【代码】
module ledwater(clk,led);
output [7:0] led;
input clk;
reg[8:0] led_out;
reg[8:0] led_out1;
reg[25:0]buffer;
always@(posedge clk)
begin
     buffer<=buffer+1'b1;
     if (buffer==26'd25000000)
          begin
          led_out=led_out<<1;
          if(led_out==9'b000000000)
          led_out=9'b111111111;
          led_out1=~led_out;
         end
end
assign led=led_out[7:0];
endmodule
【视频】
2012-10-20 10:26:34     打赏
13楼
准备再修改,让水流得更快、更长:
延时缩短,LED从8位改到11位。
2012-10-20 17:20:31     打赏
14楼
继11位流水后,小改一下就了跑马啦:
output [10:0] led;
input clk;
reg[11:0] led_out;
reg[11:0] led_out1;
reg[25:0]buffer;
begin
     buffer<=buffer+2'b10;
          begin
          led_out=led_out<<1;
          if(led_out==12'b000000000000)
            led_out=12'b000000000001;
          led_out1=~led_out;
         end
end
assign led=led_out1[10:0];   //
endmodule
【视频】
2012-10-20 17:25:30     打赏
15楼
LED闪动
小改了一下,闪的快一些
【视频】
2012-10-20 17:30:40     打赏
16楼
按键控制LED
把按键改成拨码开关也可以,要特别注意1楼的最后一个贴的链接(P108的问题)
2012-10-22 21:15:19     打赏
17楼
第一时间下载学习 手把手教你学习FPGA—LED篇
【LED亮灯】
我的练习截图(2个都试了,下面是其中的1个):
保存的文件名:LED1.V
手工分配管脚:
正确的结果:
曾经出现错误的结果,数码管都是亮的;后把未用管脚设为3态输入,就好了。
刚开始感觉分配管脚比较麻烦,还经常找不到地方(管脚、修改的地方),现在慢慢习惯了。
2012-10-27 00:17:25     打赏
18楼
学习手把手系列的LED篇 实验二(闪烁灯)后的 作业
耐心手工输入教程代码,修改几次才编译成功。管脚配置教程交代很少,还是啸凤整理那份资料对管脚配置很有用,按理这也该交代的。
编译成功后下载没看到效果,最终查出还是手工输入的错误:
 reg   [7:0]  delay_cnt;
这样的编译通过,但警告还是不少的(有10多条吧),结果不对,查起来够费劲的。
课后作业的代码是在教程的教程上修改得来的:
实现的效果如下:
2012-10-27 10:36:55     打赏
19楼
演练 LED的实验三 (流水灯)
可以看做是在前个的基础的的继续,为了熟悉操作,还是老老实实地按部就班地照着教程来。
输入文本完毕,修改提示的小错后,编译成功,选择芯片,配置管脚,再重编译,下载没动静。再查:文本还有错(该错记在下面),改之再编译,下载OK,流水。。。
 错误 19行 if(delay_cnt==25'd24000000)  【正确:if(delay_cnt==25'd24999999)】
【作业】改成向左流水:
管脚分配:
贴个编译结果报告,也许后面的实验可以对比一下:
【效果视频】
2012-10-27 17:06:29     打赏
20楼
实验四(跑马灯)的作业a—— 向左跑马
代码在实验三及教程里的基础上改动,只改动了第32行,第28行的初始值没改动:
[视频]
