电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 小心FPGA的JTAG口
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
小心FPGA的JTAG口
2012-09-27 00:22:52     打赏
同志们,根据ALTERA官方FAE(现场应用工程师)的强烈建议,请注意不要随意带电插拔你的JTAG下载接口,否则会损坏FPGA芯片的JTAG口信号管脚。
现象:
在排除了下载线的问题后,还是不能访问FPGA的JTAG口,那么很有可能你的FPGA芯片的JTAG口已经损坏。此时请用万用表检查TCK,TMS,TDO和Tdi是否和GND短路,如果任何一个信号对地短路则表示JTAG信号管脚已经损坏。
原因分析:
我们经常为了方便,随意插拔JTAG下载口,在多数情况下不会发生任何问题。仍然有很小的概率因为热插拔而产生的JTAG口的静电和浪涌,最终导致FPGA管脚的击穿。
有人怀疑是否是D版的USB Blaster或者ByteBlasterII设计简化,去处了保护电路导致的。但事实证明原装的USB Blaster也会发生同样的问题。
我们怀疑是否是ALTERA的低端芯片为了降低成本,FPGA的IO单元没有加二极管钳位保护电路。
我们的建议:
请大家尽量按照以下步骤进行板子和下载线的上电、下电顺序:
上电顺序:
1.在FPGA板子断电的情况下,插上JTAG下载线接口
2.插上USB Blaster或者ByteBlasterII的电缆
3.插上FPGA板子的电源
下电顺序:
1. 断开FPGA板子的电源
2.断开USB Blaster或者ByteBlasterII的电缆
3.断开JTAG下载线接口
虽然上面的步骤有点繁琐,但是为了保证芯片不被损坏,希望大家按照上面的步骤来操作。
关键词: 小心
2012-09-27 00:24:57     打赏
抢到沙发了
2012-09-27 00:33:13     打赏
收到,感谢提醒
2012-09-27 00:35:52     打赏
这个必须要看的。
DSP据说比这个还要严格,但是ARM貌似没有这么严格。
2012-09-27 03:07:27     打赏
      能否外置保护?应该是可以的,我没有申请板子,给大家提个建议。
      例如,在需要保护的引脚与地之间加焊一个略高于电源电压的稳压二极管,这个二极管双具有双向保护作用,使得加在该引脚上的正反电压都不会高起来。
      如果是电流冲击,就该想别的办法了。只要想,会有办法的。
2012-09-27 07:56:10     打赏
对于初学者长知识了
2012-09-27 08:04:14     打赏
一般只要把板子上的电源短了就没问题的
2012-09-27 09:17:02     打赏
嗯,这个得注意一下,谢谢楼主提醒
2012-09-27 13:41:23     打赏
到时候真得注意一下 要真坏了就太麻烦了
2012-09-27 15:54:35     打赏
MARK了。。。
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
