电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » phyboy问题贴(更新问题3)求解答!!!
共10条 1/1 1 跳转至页
2012-09-27 09:03:43     打赏
昨天已经收到了开发板和元器件,在焊接过程中遇到如下两个问题: 1、在焊接之前没有太注意PCB板的原状,焊接完成后发现主板上FPGA的124到126脚全部连到了一块,我想咨询下他们原本是否就是那样? 答案:三个就是连一块的 2、主板上的晶振是不是两个都要焊?我的好像丢了一个,现在只有一个晶振。 答案:只有一个晶振 2012-09-27 3、Pin108不能用,软件提示这个是内部的引脚不能被分配怎么办啊?
关键词: phyboy     问题     新问题     解答
2012-09-27 09:26:35     打赏
问题1已经解决,那三个脚是连一块的
2012-09-27 10:06:49     打赏
元器件包只提供了一个晶振,PCB上两个晶振位置,有一个是预留的,焊接一个就可以
2012-09-27 10:23:18     打赏
谢谢啦
2012-09-27 19:35:10     打赏
顶贴,求解答
2012-09-27 21:46:31     打赏
这是一个复用的引脚,得需要设置一下,在device and option 中的 有个dual-purpose pins中把最下面默认的设置改为 use as regular I/O 就可以了
2012-09-27 21:57:59     打赏
就是这个选项。
2012-09-27 22:16:48     打赏
解答的很详细了!
2012-09-28 08:25:20     打赏
谢谢啦,按照指点,一切正常
2012-10-04 08:10:23     打赏
怎么这个device and pin opinion 我都找不到,这个选项在哪儿呀
共10条 1/1 1 跳转至页
