电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » TVS管的作用与选取
共7条 1/1 1 跳转至页
TVS管的作用与选取
2012-09-27 15:11:12     打赏
TVS管的作用   TVS管是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件免受各种浪涌脉冲的损坏。由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点,目前已广泛应用于计算机系统、通信设备、交/直流电源、汽车、电子镇流器、家用电器、仪器仪表、RS232/422/423/485、I/O、LAN、ISDN、ADSL、USB、MP3、PDAS、GPS、CDMA、GSM、数字照相机的保护、共模/差模保护、RF耦合/IC驱动接收保护、电机电磁波干扰抑制、声频/视频输入、传感器/变速器、工控回路、继电器、接触器噪声的抑制等各个领域。 TVS管的选取   计算选取时应注意以下几点: ① TVS额定反向关断电压VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压。 ② 最小击穿电压VBR=VWM/KBR (其中,KBR=0.8~0.9)。 ③ TVS的最大箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压,即VC=KC×VBR (其中,KC=1.3)。 ④ 在规定的脉冲持续时间内,TVS的最大峰值脉冲功耗PM必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定了最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。
关键词: 作用     选取
2012-09-27 19:57:26     打赏
学习了。
想当年我也查不了少的资料,只是没有和楼主一样分享出来……
2013-01-12 13:15:59     打赏
在选用TVS时,应考虑以下几个主要因素: (1)若TVS有可能承受来自两个方向的尖峰脉冲电压(浪涌电压)冲击时,应当选用双极性的,否则可选用单极性。 (2)所选用TVS的Vc值应低于被保护元件的最高电压。Vc是二极管在截止状态的电压,也就是在ESD冲击状态时通过TVS的电压,它不能大于被保护回路的可承受极限电压,否则器件面临被损坏的危险。 (3)TVS在正常工作状态下不要处于击穿状态,最好处于VR以下,应综合考虑VR和VC两方面的要求来选择适当的TVS。 (4)如果知道比较准确的浪涌电流IPP,则可利用VCIpp来确定功率;如果无法确定IPP的大致范围,则选用功率大些的TVS为好。PM是TVS能承受的最大峰值脉冲功率耗散值。在给定的最大箝位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM下,箝位电压VC越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。 链接:http://www.365ele.com/articles/2013/01/tvs%e7%ae%a1%e7%9a%84%e4%bd%9c%e7%94%a8%e4%b8%8e%e9%80%89%e5%8f%96/
2013-01-12 16:15:41     打赏
什么意思嗯,,
2013-01-12 16:54:55     打赏
TVS管主要是响应快
2013-01-12 18:29:16     打赏
TVS瞬态电压抑制器,有单向和双向之分,一般应用于电源地输入上输出端。不知道可不可以用来防止电源反接的应用???
2013-02-07 09:47:56     打赏
共7条 1/1 1 跳转至页
