电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » campozeng的進程貼--LED闪动实验无反应?谁帮忙看看,9楼
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
2012-09-27 16:18:44     打赏
樓頂做進程目錄,先占住位
10月12日,焊接完畢,見4樓
11月28日,LED篇-实验1点亮LED
11月29日,LED闪动实验--出问题了,没反应
关键词: campozeng     進程     --LED     闪动     实验
2012-09-27 16:21:34     打赏
收到板了,先上圖
2012-09-27 16:29:20     打赏
焊板前,看看焊接注意事项,前人之鉴啊~~
2012-10-12 11:16:31     打赏
花了三個小時,終于焊接完畢,下面上圖:
核心板正面:
核心板反面
外圍板
組合圖:
2012-11-28 16:57:54     打赏
第一次点亮LED
照着教程做:
1、建立代码:
module led (led);
output[7:0] led;
assign led=8'b10101010;
endmodule
2、配置器件及管脚
3、配置FPGA引脚
4、编译下载后得以下现象:
2012-11-28 18:12:26     打赏
楼主居然焊上了变阻器——
要知道那两个是错的啊~~
2012-11-28 21:06:56     打赏
不是说反过来焊就对了吗?
2012-11-28 21:21:31     打赏
记得不是这么简单……
2012-11-29 16:40:18     打赏
LED闪动实验,LED无反应?
第一个实验,点亮LED可以正常,但这次下载了程序居然没反应。
我的晶振焊Y1
那位大哥帮忙看看哪里出错了吧
按教程要求,写以下代码:
module led_flicker(sys_clk,sys_rstn,led);
input sys_clk ;
input sys_rstn;
output [7:0] led;
reg[7:0] led;
reg[24:0] delay_cnt;
always@(posedge sys_clk or negedge sys_rstn)
 begin
  if(!sys_rstn)
   delay_cnt<=25'd0;
  else
   begin
    if(delay_cnt==25'd24999999)
     delay_cnt<=25'd0;
    else
     delay_cnt<=delay_cnt+1'b1;
    end
 end
 begin
  if(!sys_rstn)
   led<=8'b11111111;
  else
   begin
     led<=~led;
    else
     led<=led;
   end
 end
endmodule
2、配置管脚如下图:
2012-11-29 20:42:29     打赏
楼主,我刚刚在我的平台上进行了测试 .
楼主的程序我并没有更改,只是由于我的为Y2晶振,把相应的引脚配置成了PIN 27. 实验正常.LED灯正常闪烁.
楼主 看一下晶振是不是没有起振啊~~
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
