电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » campozeng的進程貼--LED闪动实验无反应?谁帮忙看看,9楼
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2012-11-29 22:39:26     打赏
11楼
应该是晶振的问题!
2012-11-30 09:11:29     打赏
12楼
把晶振拆下来,到到Y2去,试了一下,还是没反应。
手上没有示波器,晶振在底下,不好量它有没有起振啊。
那块核心板,装上去不好拿下来啊,拿多几次就要坏了。。。。
2012-11-30 19:27:25     打赏
13楼
看了你的相片图,可以确认是晶振方向焊反了。
晶振上面那个小圈(菱形旁边的),与板子上面的小白点对应才对。
2012-11-30 21:56:01     打赏
14楼
我已经拆下来,对好方向的了,还是不行
2012-12-01 19:51:12     打赏
15楼
不行就再买个晶振吧!
2012-12-02 11:04:31     打赏
16楼
带宽不对reg[24:0] delay_cnt;应该是reg[25:0] delay_cnt;
2012-12-02 11:05:59     打赏
17楼
时钟时引脚错误
2012-12-20 15:17:59     打赏
18楼
闪灯实验无反应。。。。所以暂停了学习
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
