终于焊好了,两次逃课也不是没有价值的。(焊接注意事项参考http://forum.eepw.com.cn/thread/221312/1)
焊接时特别注意:二极管与电容的正负极不能弄反,否则后果严重。焊接时,对着原理图焊,当焊接好一个模块时,用万用表表量下电容两端是否短路。
我焊接FPGA时,用的是助焊剂(液体那种),很好用(可以去电子市场买,不贵的)。
使用刀型电烙铁,前辈们都有焊接教程,可以学下哦。
废话不多说了,上图
当插入电源,按下开关发现灯亮来了,然后测试下3.3V与1.2V电压是否正常,如果OK的话就没有大问题了。
共4条
eepwempty的进程帖--全部焊接完上图
共4条
