电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 接口板焊接完成
共9条 1/1 1 跳转至页
接口板焊接完成
2012-09-27 19:14:41     打赏
昨天晚上焊接了一个晚上,再加上今天下午又焊接了两个小时左右板接口板焊接完了,但刚刚在论坛里看到板子焊接时有几处要小心的地方,我没注意到,但还是先把焊接好的图晒一下。
有个电池槽没焊接,规格有点不对所以没焊。核心板现在还不敢焊接,主要是烙铁不行,需要借到一个好的烙铁了才敢焊接。
关键词: 接口     焊接     完成
2012-09-27 19:48:36     打赏
看这焊接的,技术应该不赖,就用手头的烙铁焊吧~
2012-09-27 22:18:13     打赏
焊接的还可以,加油!
2012-09-27 22:56:33     打赏
核心板的那块FPGA引脚好小,一般的烙铁焊不了,要好点的烙铁,不然的话很容易废掉这块板子
2012-09-28 14:11:58     打赏
对呀,就因为如此才要等等再焊
2012-09-28 14:27:35     打赏
发现了,楼主的最底层硬件是凉席。楼主是不是可以考虑写个《凉席在FPGA系统中的应用手册》
2012-09-28 17:31:38     打赏
发现了,<<凉席你个鬼>>,是不是没见过凉席
2012-09-28 17:53:14     打赏
凉席是什么?
2012-09-28 18:02:06     打赏
我也不知道
共9条 1/1 1 跳转至页
