PIOR寄存器用于选择允许或禁止外设I/O重定位功能,可以将同一外设功能配置在不同引脚(准确的说,是二选一)。
以64pin QFP封装为例,默认的IIC,中断输入引脚和Timer CH0 I/O映射在17~32引脚,与其它外设功能复用.有些情况下,基于布板或默认复用外设引脚已被其它功能占用的原因,可能会有冲突.这种情况下,可以通过PIOR将这些功能引脚分配到33~38引脚处.
看看CodeGenerator中设置不同的值对引脚分配有什么影响,比如说:
具体的设置可以参考PIOR寄存器的定义,在PORT FUNCTIONS中有详细介绍。设置这些位可以灵活配置外设端口。
