holdmyhand 学习FPGA进程
1.收到PCB板及元器件包 9月30日----------------@2楼 2.核心板及接口板焊接完成 10月2日-------------------@3楼
3.USB Blaster的驱动在哪里?--------------------@6楼 4.点亮LED 10月12日---------------------------------------@7楼
5.LED流水灯实验 10月21日-----------------------@8楼 6.LED闪烁灯及跑马灯 10月28日----------------------@10楼
7.LED花样彩灯 10月29日------------------------@12楼 8.数码管静态、动态及模60计数器功能实现 11月5日---@14楼
9.按键控制1为数码管循环显示0-9-------------@15楼
holdmyhand 进程贴 → 按键篇
只看楼主 1楼
关键词: holdmyhand 进程 按键
Altera USB Blaster的驱动在这里
安装Quartus II 12.0之后,在安装路径下便有了Altera USB Blaster的驱动文件,其文件夹路径为:XXX\12.0\quartus\drivers...
插上USB Blaster线,若提示驱动安装失败,可采取以下措施:
管理→设备管理器→双击usb blaster→更新驱动程序→浏览计算机以查找驱动文件→在上述路径下搜索→下一步...等待安装成功
点亮LED,使得间隔的4个LED点亮。
1)建立工程,新建Verilog HDL文件;
2)写代码→保存→Start Analysis&Synthesis;
3)器件选型、设置→分配引脚→Start Compilation;
4)Programmer.
板子现象,截图如下:
4)Programmer.
板子现象,截图如下:
1)LED闪烁灯实验.
效果如下,8个LED周期性闪烁(亮→灭1秒,灭→亮1秒,如此循环往复)
2)流水灯实验中,控制实现流水灯效果的赋值语句 led <= led << 1; //左移
对应的实验效果是“向右”流水灯;
跑马灯实验中,控制实现跑马灯效果的赋值语句
led <= {led[6:0], led[7]}; //移位寄存器中完成数据左移一位操作,即(led[7]->led[0], led[0]->led[1], led[1]->led[2], led[2]->led[3], ---, led[6]->led[7])
对应的实验效果是“向右”跑马灯;
问题就是,程序中“左”操作,对应效果是向“右”,个人感觉有些别扭,为了程序中“左”操作,实际效果也是向“左”流水灯或跑马灯,在配置FPGA引脚(Pin Planner)时,可将原理图中 LED1~LED8 所连接的引脚位置倒序,体现在接口板上 D8当作D1,D7当作D2- - - D1当作D8。仅个人观点。
对应的实验效果是“向右”流水灯;
对应的实验效果是“向右”跑马灯;
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
