电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » holdmyhand 进程贴 → 按键篇
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
2012-10-01 11:09:44     打赏
关键词: holdmyhand     进程     按键
2012-10-01 11:27:13     打赏
9月30日收到包裹,黑色沉金的板子分外引人注目。FPGA学习进程开始。先上图:
2012-10-02 21:13:28     打赏
完成核心板及接口板的焊接。 核心板FPGA芯片焊接过程中,有引脚发生错位,好一番折腾才得以扭正,还不知是否影响接下来的实验...
2012-10-07 11:31:23     打赏
焊接效果不错
2012-10-09 08:31:20     打赏
之前了解FPGA时,看过一个视频教程,在此分享一下
特权同学《****玩转FPGA》
http://u.youku.com/user_video/id_UMTgxODg5NjEy.html
2012-10-10 09:56:02     打赏
Altera USB Blaster的驱动在这里
安装Quartus II 12.0之后,在安装路径下便有了Altera USB Blaster的驱动文件,其文件夹路径为:XXX\12.0\quartus\drivers...
插上USB Blaster线,若提示驱动安装失败,可采取以下措施:
管理→设备管理器→双击usb blaster→更新驱动程序→浏览计算机以查找驱动文件→在上述路径下搜索→下一步...等待安装成功
2012-10-12 11:54:12     打赏
点亮LED,使得间隔的4个LED点亮。
1)建立工程,新建Verilog HDL文件;
2)写代码→保存→Start Analysis&Synthesis;
3)器件选型、设置→分配引脚→Start Compilation;
4)Programmer.
板子现象,截图如下:
2012-10-21 15:20:25     打赏
2012-10-21 15:36:52     打赏
是不影响调试使用,但焊接确实失误了,焊盘焊掉了一个...
2012-10-28 08:42:39     打赏
1)LED闪烁灯实验.
效果如下,8个LED周期性闪烁(亮→灭1秒,灭→亮1秒,如此循环往复)
2)流水灯实验中,控制实现流水灯效果的赋值语句   led <= led << 1;  //左移
对应的实验效果是“向右”流水灯;
      跑马灯实验中,控制实现跑马灯效果的赋值语句
              led <= {led[6:0], led[7]};  //移位寄存器中完成数据左移一位操作,即(led[7]->led[0], led[0]->led[1], led[1]->led[2], led[2]->led[3], ---, led[6]->led[7])
对应的实验效果是“向右”跑马灯;
      问题就是,程序中“左”操作,对应效果是向“右”,个人感觉有些别扭,为了程序中“左”操作,实际效果也是向“左”流水灯或跑马灯,在配置FPGA引脚(Pin Planner)时,可将原理图中 LED1~LED8 所连接的引脚位置倒序,体现在接口板上 D8当作D1,D7当作D2- - - D1当作D8。仅个人观点。
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
