共6条
44B0X豪华版
标准配置全套:¥900
[IMG]UploadFile/2003121617452414905.jpg[/IMG] 主要资源如下: 1、CPU为S3C44B0X(指令缓存8K字节); 2、Flash为SST39VF160(2M字节)或者SST39VF320(4M字节);(板子上焊的是SST39VF160,用户根据需要可以自己更换为SST39VF320) 3、SDRAM为HY57V641620或者兼容型号(8M字节)或者HY57V281620(16M)(板子上焊的是8M,用户根据需要可以自己更换为更大容量的) 4、Nand Flash为K9F2828U0A(16M字节)或者K9F5608U0A(32M字节)或者容量更大的Flash; (板子上焊的是K9F2808,用户根据需要更换为其他型号的) 5、USB接口芯片为PDIUSBD12,支持USB1.1规范; 6、以太网接口使用RTL8019AS芯片; 7、USB HOST接口(SL811HST);(没有焊接,需要请看补充说明) 8、EEPROM为24LCXX(DIP插座,芯片用户自行配置); 9、LCD接口支持 4位和8位数据总线的液晶模块和触摸屏(典型的如DMF50081),无论黑白、四级灰度、16级灰度、256色液晶均可使用,最大支持256色640×480 STN液晶模块; 10、两路标准三线RS232接口; 11、一个标准PS/2接口; 12、标准20芯JTAG接口; 13、七路ADC输入; 14、一个ATA接口,可以连接IDE硬盘,光驱 15、四个高亮LED; 16、四个轻触小按键; 17、一个复位开关 18、一个蜂鸣器; 19、RTC电池一个; 20、另有S3C44B0X的160个引脚都通过2.54标准连接器引出; 配件:交叉RS232串口线(1根)---------------用于ARM主板和PC机进行RS232通讯;网卡对连线(1根) -------------------网络通讯线 wiggler兼容JTAG仿真器(1个)----------支持IAR对ARM主板进行调试和目标代码下载; SDT JTAG小板 (1个)-----------------支持SDT2.51对ARM主板进行调试和目标代码下载; 20芯排线(1根)----------------------用于连接JTAG小板和ARM主板; USB连接线(1根)---------------------用于USB数据通讯,并兼作系统的电源;使用说明光盘1张 软件方面:开发板操作系统目前可以使用的操作系统有uClinux,ucosII(后期将提供VxWorks) uClinux:提供uClinux操作系统全部源代码 ucosII: 提供ucosII V2.7操作系统全部源代码 USB,bootloader(烧写)等资料原理图纸:与我们用来生产的一样的图纸,大家放心使用!!!芯片手册:豪华版上相关的芯片资料应用笔记、编程指南和ARM开发教程........等 选购配件: SL811HST标准配置都是没有焊的,如果需要焊的用户需要再加上100元,我们将提供已经焊接的SL811HST! 5V开关电源适配器,系统的电源 ---- 一般用户可以用USB供电!------另加25元并口延长线----加15元
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-8-7 13:01:06编辑过][/color][/align]
关键词: 44B0X 豪华
共6条
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
