电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » asean的FPGA DIY进程贴
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
asean的FPGA DIY进程贴
2012-10-08 12:38:25     打赏
主贴,记录进程,与大家共同学习。代码均采用Verilog HDL。
 序号
  日 期
 内  容
链接
 1
2012-09-04
发布申请帖 申请帖
 2
2012-09-21
到官网主页提交申请
 3
2012-10-08
到51FPGA.taobao.com购买商品一、二、五 2楼
 4
2012-10-12
收到购买的PCB、元器件包和USB Blaster 3楼
 5
2012-10-20
焊接完成,通过了上电测试 6楼
 6
2012-10-21
代码下载测试 7楼
 7
2012-10-22
闪烁灯(附代码) 8楼
 8
2012-10-23
流水灯(附代码) 9楼
 9
2012-10-24
跑马灯(附配置文件和编程文件) 10楼
10
2012-10-25
读取按键信号 (附代码) 11楼
11
2012-10-26
作业提交:花样灯(附配置文件和编程文件) 12楼
12
2012-10-28
拨码开关控制LED亮灭(附配置文件和编程文件) 13楼
13
2012-11-01
数码管静态循环显示十进制数(附配置文件和编程文件) 14楼
14
2012-11-02
作业提交:拨码开关控制数码管显示(附配置文件和编程文件) 15楼
15 2012-11-03 按键控制数码管显示(附配置文件和编程文件) 16楼
16 2012-11-04  作业提交:数码管的动态显示60计数 (附配置文件和编程文件) 17楼
关键词: asean     进程
2012-10-08 12:39:11     打赏
今天下单了。期待...
2012-10-08 12:40:09     打赏
购买了商品一、商品二和商品五。10月12日收到。
图片如下:
2012-10-08 12:59:01     打赏
耐心等待几天,下午安排发货
2012-10-08 15:19:10     打赏
10.8号:外设板焊接完成,还不好上传图片,尽快补上;
2012-10-21 09:35:33     打赏
昨天焊玩完了。检查后,上电了,图片如图。
2012-10-21 09:42:06     打赏
下载了51FPGA版主的测试代码,单独连接核心板,成功识别,通过JTAG接口顺利实现配置。但连接接口板后,不能识别。通过每个电阻电容的短路测试,以及重新使用无水乙醇清洗,连上接口板后能识别了,但功能不正确。需要进一步检查。
2012-10-22 17:48:45     打赏
经过补焊和清洗,终于实现了JTAG代码下载和AS方式代码下载。并完成了第一个代码(11个LED闪烁)的实现。代码如下:
module blinkled(clk ,led);
input clk;
output [10:0]led;
reg [10:0]led;
reg [23:0] count;
always@(posedge clk)
      begin
           count<=count+1;
           if(count==24'hffffff)
            begin
                 led<=~led;
                 count<=0;
          end
       end
endmodule
视频如下:
2012-10-23 07:50:25     打赏
流水灯(11个LED)实验代码:
module walkled(led,clk);
input clk;
output [10:0] led;
reg[10:0] led_out;
reg[23:0] count;
begin
     count<=count+1'b1;
      begin
         if(led_out==11'b00000000000)
            led_out=11'b11111111110;
         led_out=led_out<<1;
      end
end
assign led=led_out;
endmodule
视频如下:
2012-10-24 07:48:08     打赏
跑马灯实验,实现11个LED从左至右,从右至左跑灯。
实验文件如下:
walkled.rar
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
