电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » theskyofsnail的进程贴
共14条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2012-11-06 12:44:49     打赏
11楼
在51FPGA的代码上稍加修改,
功能:实现LED的向左跑的跑马灯
视频如下:
代码如下:
module led_run(clk,
  rst_n,
  led_out);
input clk; //50MHZ
input rst_n; //系统复位,低电平游笑
output led_out; //8位led输出
reg[7:0] led_out;
reg[24:0] delay;
always@(posedge clk or negedge rst_n)
 if(!rst_n) delay<=25'b0;
 else
  begin
   if(delay==25'd24999999)
   delay<=25'b0;
   else delay<=delay+1'b1;
  end
 if(!rst_n) led_out<=8'h7f;
 else
  begin
    led_out<={led_out[0],led_out[7:1]};
   else
    led_out<=led_out;
  end
endmodule
2012-11-06 12:49:34     打赏
12楼
这个作业没有完全按照51FPGA的要求做,之前一直想能控制,
功能:实现3位拨码开关控制LED的样式,包含闪烁灯,流水灯以及花样灯(花样灯参考有51的程序)
视屏:
代码如下:
module led_z(clk,
   rst_n,
   LED,
   SW);
input clk; //50MHZ
input rst_n; //系统复位,低电平有效
input [2:0]SW; //3位拨码开关输入
output[7:0] LED; //8位LED_R输出
reg[7:0] LED_R; //8位LED_R输出寄存器
reg[24:0] delay; //LED_R计数器
reg [7:0] flicker;
reg [7:0] run;
reg [7:0] water;
reg [4:0] state;
//--------------延时计数器-------------------------
always @(posedge clk or negedge rst_n)
 if(!rst_n) delay<=25'd0;
 else if(delay==25'd24999999)
   begin
   delay<=25'd0;
   end
 else begin
 delay<=delay+1'd1;
 end
//---------------流水灯程序-------------------------
 if(!rst_n) water <= 8'b0;
 else if(delay==25'd2499999)
   begin
    case(state)
5'b00000: water=8'b11111111;
5'b00001: water=8'b00000000;
5'b00010: water=8'b10000000;
5'b00011: water=8'b11000000;
5'b00100: water=8'b11100000;
5'b00101: water=8'b11110000;
5'b00110: water=8'b11111000;
5'b00111: water=8'b11111100;
5'b01000: water=8'b11111110;
5'b01001: water=8'b11111111;
5'b01010: water=8'b00000000;
5'b01011: water=8'b11111111;
5'b01100: water=8'b00000001;
5'b01101: water=8'b00000010;
5'b01110: water=8'b00000100;
5'b01111: water=8'b00001000;
5'b10000: water=8'b00010000;
5'b10001: water=8'b00100000;
5'b10010: water=8'b01000000;
5'b10011: water=8'b10000000;
5'b10100: water=8'b11111111;
5'b10101: water=8'b00000000;
5'b10110: water=8'b11111111;
5'b10111: water=8'b10000001;
5'b11000: water=8'b11000011;
5'b11001: water=8'b11100111;
5'b11010: water=8'b11111111;
5'b11011: water=8'b00011000;
5'b11100: water=8'b00111100;
5'b11101: water=8'b01111110;
5'b11110: water=8'b11111111;
5'b11111: water=8'b00000000;
endcase
state=state+1;
end
//-------------跑马灯程序---------------------
if(!rst_n) run<=8'h7f;
 else
  begin
    run<={run[0],run[7:1]};
   else
    run<=run;
  end
//----------------闪烁灯程序----------------------
 begin
  if(!rst_n) flicker <= 8'hff;
  else
  begin
   if(delay == 25'd249999)
    flicker <= ~flicker;
    else
    flicker <= flicker;
  end
 end
//----------------LED控制--------------------------
always @(posedge clk)
 begin
  case(SW[2:0])
 3'b0: LED_R<=8'hff;
 3'b001: LED_R<=flicker;
 3'b010: LED_R<=run;
 3'b100: LED_R<=water;
 endcase
 end
assign LED=LED_R;
endmodule
2012-11-06 12:53:41     打赏
13楼
这些作业之前已经编好,今天一次性上传,工作比较忙,所以有些简单的就没写注释
功能:实现八位拨码开关,控制数码管显示0到8。
视频如下:
代码如下:
module led_display(clk,
     rst_n,
     SEG,
     DIG,
     SW);
input clk; //50MHZ
input[7:0] SW; //8位拨码开关输入
output[7:0] SEG; //段选
output[7:0] DIG; //位选
//wire[7:0] data;
reg[7:0] SEG; //
wire[7:0] DIG; //
 begin
  case(SW)
   8'b0: SEG=8'hc0; //0
   8'b00000001: SEG=8'hf9; //1
   8'b00000010: SEG=8'ha4; //2
   8'b00000100: SEG=8'hb0; //3
   8'b00001000: SEG=8'h99; //4
   8'b00010000: SEG=8'h92; //5
   8'b00100000: SEG=8'h82; //6
   8'b01000000: SEG=8'hf8; //7
   8'b10000000: SEG=8'h80; //8
   /*4'h9: SEG=8'h90; //9
   4'ha: SEG=8'h88; //a
   4'hb: SEG=8'h83; //b
   4'hc: SEG=8'hc6; //c
   4'hd: SEG=8'ha1; //d
   4'he: SEG=8'h86; //e
   4'hf: SEG=8'h8e; //f*/
  endcase
 end
assign DIG=8'b0;
endmodule
2012-11-06 12:57:21     打赏
14楼
功能:显示一个模为60的计数器,即显示从0到59。
视频如下:
代码如下:
module led_scan(clk,
               rst_n,
               SEG,
               DIG);
input clk; //50MHZ
reg[7:0] SEG; //段选寄输出存器
reg[7:0] DIG; //段选寄输出存器
reg[3:0] num_ge; //个位寄存器
reg[3:0] num_shi; //十位寄存器
reg[7:0] SSEG;  //个位寄存器
reg[7:0] GSEG;  //十位寄存器
reg cnt;   //个十位选
reg[25:0] delay; //计数器
reg[14:0] delay_1k; //刷新频率1KHZ
reg delay_1s;  //1S计数器
initial
 begin
  num_ge<=4'd0;
  num_shi<=3'd0;
  cnt<=1'b0;
 end
 if(!rst_n) delay<=26'd0;
 else
 begin
  if(delay==26'd24999999)
  begin
  delay_1s<=~delay_1s;
  delay<=26'd0;
  end
  else
   begin
   delay<=delay+1'b1;
   end
 end
 if(!rst_n) delay_1k<=15'd0;
 else
 if(delay_1k==15'd4999)
  begin
  cnt<=~cnt;
  delay_1k<=15'd0;
  end
 else
 delay_1k<=delay_1k+1'b1;
always@(posedge delay_1s or negedge rst_n)
 if(!rst_n) begin
  num_ge<=4'd0;
  num_shi<=3'd0;
  end
  else
  begin
   if(num_ge==4'd9&&num_shi<3'd5)
   begin
    num_ge<=4'd0;
    num_shi<=num_shi+3'd1;
    end
  else if(num_ge==4'd9&&num_shi==3'd5)
    begin
    num_ge<=4'd0;
    num_shi<=3'd0;
    end
   else
   begin
   num_ge<=num_ge+4'd1;
   end
  end
always@(num_ge)
 begin
 case(num_ge)
 4'd0 : SSEG = 8'hc0;   // "0"
 4'd1 : SSEG = 8'hf9;   // "1"
 4'd2 : SSEG = 8'ha4;   // "2"
 4'd3 : SSEG = 8'hb0;   // "3"
 4'd4 : SSEG = 8'h99;   // "4"
 4'd5 : SSEG = 8'h92;   // "5"
 4'd6 : SSEG = 8'h82;   // "6"
 4'd7 : SSEG = 8'hf8;   // "7"
 4'd8 : SSEG = 8'h80;   // "8"
 4'd9 : SSEG = 8'h90;   // "9"
 endcase
 end
always@(num_shi)
 begin
 case(num_shi)
 3'd0 : GSEG = 8'hc0;   // "0"
 3'd1 : GSEG = 8'hf9;   // "1"
 3'd2 : GSEG = 8'ha4;   // "2"
 3'd3 : GSEG = 8'hb0;   // "3"
 3'd4 : GSEG = 8'h99;   // "4"
 3'd5 : GSEG = 8'h92;   // "5"
 3'd6 : GSEG = 8'h82;   // "6"
 /*3'd7 : GSEG = 8'hf8;   // "7"
 3'd8 : GSEG = 8'h80;   // "8"
 3'd9 : GSEG = 8'h90;   // "9"*/
 endcase
 end
always@(cnt)
 begin
  if(cnt) begin
  SEG<=GSEG;
  DIG<=8'hfd;
  end
  if(!cnt) begin
  SEG<=SSEG;
  DIG<=8'hfe;
  end
 end
endmodule
共14条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
