电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » RFP.exe 怎么编译IarIdePm.exe生成的文件?
共9条 1/1 1 跳转至页
2012-10-10 23:07:54     打赏
Applilet3.exe编写出瑞萨的源程序,通过IarIdePm.exe进行编译,生成可以烧录到芯片的文件,通过RFP.exe进行烧录。问题是关于Applilet3软件的环境怎么设置,能否举个实例?还有就是IarIdePm如何生成RFP进行烧录的文件?有些乱,请专家回答,谢谢了!
关键词: RFP.exe     怎么     编译     IarIdePm.ex
2012-10-10 23:37:07     打赏
楼主参考一下这个问题解答帖子:
http://forum.eepw.com.cn/thread/220084/1
applilet3双击后就能运行,器件选 100LE即可
强烈建议楼主翻一翻网友们的进程帖子
2012-10-11 08:30:06     打赏
不翻过就不问你了,就属你写的全了,你可以搜索一下,你就知道了,哪个人在意这样的最简单的问题了。要是我懂的话,一定写本教材,往往那些玩程序的人没什么创新,就是走个流水账,调个程序都大同小异,没什么可以炫耀的,关键是弄些别人不关注的地方,这才是本事。往往这样的人很少,我算是属于这种人。其实瑞萨单片机谁都能搞懂,只不过是时间问题,调个程序,弄个视频图片这个我也可以,老子就搞些别人不重视的基础部分!
2012-10-11 09:32:26     打赏
Applilet3应该需要先安装framework3.0吧 我记得好像是这样,否则可能运行不了。 然后安装applilet3软件,通过使用软件生成工程文件或者单纯生成源程序,用你需要的编译器iar或者CS+,打开工程或者建立新工程打开APPLILET3生成的源文件,进行编译。关于IAR具体生成什么样的可烧录的文件,这个我没怎么用过IAR,不太清楚。
2012-10-11 09:41:25     打赏
我给你找一下,我见过写得非常全的。一步一个截图的。
2012-10-11 13:57:06     打赏
真的没有找到,你给我发个链接,既然是你写的,你指定知道在哪里
2012-10-12 09:01:02     打赏
关注中
2012-10-12 09:24:12     打赏
LZ看看点右上角的“精华”翻翻精华贴,从回复数最多的看起,的确有个帖子写得非常详细,不过不是jobs写的
用IAR生成HEX文件就可以用RFP烧写了
2012-10-12 12:55:14     打赏
IAR生成.HEX文件搞定了,就差那个瑞萨Applilet怎么生成IAR编译的文件了?
共9条 1/1 1 跳转至页
