电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » QQ群关于“FPGA小问题酿大错”的总结
共10条 1/1 1 跳转至页
2012-10-14 15:23:58     打赏
进过在QQ中讨论了很久,我才发现这个问题:由于QQ谈乱太多就不复制过来了。
问题二:二极管接反了:
由于一开始电源线都是反接,而二极管也是反接这样就导致我没有怀疑二极管接反了的问题,而是去考虑其他问题,这也是为什么搞了那么久。下面有个截图看来就可以避免反同样的错误了。
问题三:焊接留下的杂物造成的短路。
在QQ中我和很多人都讨论了,为什么会出现AS1117-3.3发烫?很多人也提出是短路了,但是找了很久也没发现是哪短路了。这样有浪费了不少时间,之后我又拆下不少元器件,导致我的板子受了不少皮肉之苦在。在我将AS1117-3.3的2、3引脚之间的赃物用镊子搓开之后就发现上面的电压就正常了,这次我认识到是我在焊接过程留下杂物所造成的。
之后稍好程序也没有现象也是这个原因,所以我买了一瓶酒精将其洗了一遍才成功了。
洗过之后和没洗之前的感觉就是不一样,如图
没用酒精洗核心板很脏,不短了才怪!
洗完之后感觉板子很清爽,而且也可以测试功能了。哈哈哈。。。。。功夫不负有心人!!经过一周时间的折腾终于成功了!
以上是我出现的一些问题,希可以帮到大家!谢谢!!
总结者:zwsheng 提问者:zwsheng 第一回答:啸风 第二回答:djslc  第二回答:anmko  还有很多回答者就没全部写上!
注意:刚才由于发了一个QQ群问题贴(http://forum.eepw.com.cn/thread/221663/1),有标题写错了,所以在这里从发了个!
关键词: 关于     问题     大错     总结
2012-10-14 18:24:02     打赏
楼主,我现在是应该给你加分呢?还是加分呢?还是加分呢?
2012-10-14 18:56:28     打赏
应该给我加分
2012-10-14 19:12:44     打赏
第一个回答者就是写你的名字!应该有分加的!
2012-10-15 09:36:05     打赏
哈哈,qq群挺火的吗,可惜没时间上
2012-10-15 10:26:54     打赏
没时间挤出来~~~
不是没有啥都可以挤的吗?!
2012-10-15 12:11:55     打赏
对哦,只要想做就可以挤出时间!
2012-10-15 13:56:02     打赏
呵呵,公司电脑不能上外网,晚上加完班就九点多了~~
2012-10-15 13:57:47     打赏
看来你从来没有过非常忙的经历
2012-10-15 14:13:27     打赏
还是学生!
共10条 1/1 1 跳转至页
