共10条
QQ群关于“FPGA小问题酿大错”的总结
进过在QQ中讨论了很久,我才发现这个问题:由于QQ谈乱太多就不复制过来了。
问题二:二极管接反了:
由于一开始电源线都是反接,而二极管也是反接这样就导致我没有怀疑二极管接反了的问题,而是去考虑其他问题,这也是为什么搞了那么久。下面有个截图看来就可以避免反同样的错误了。
问题三:焊接留下的杂物造成的短路。
在QQ中我和很多人都讨论了,为什么会出现AS1117-3.3发烫?很多人也提出是短路了,但是找了很久也没发现是哪短路了。这样有浪费了不少时间,之后我又拆下不少元器件,导致我的板子受了不少皮肉之苦在。在我将AS1117-3.3的2、3引脚之间的赃物用镊子搓开之后就发现上面的电压就正常了,这次我认识到是我在焊接过程留下杂物所造成的。
之后稍好程序也没有现象也是这个原因,所以我买了一瓶酒精将其洗了一遍才成功了。
洗过之后和没洗之前的感觉就是不一样,如图
没用酒精洗核心板很脏,不短了才怪!
洗完之后感觉板子很清爽,而且也可以测试功能了。哈哈哈。。。。。功夫不负有心人!!经过一周时间的折腾终于成功了!
以上是我出现的一些问题,希可以帮到大家!谢谢!!
总结者:zwsheng 提问者:zwsheng 第一回答:啸风 第二回答:djslc 第二回答:anmko 还有很多回答者就没全部写上!
注意:刚才由于发了一个QQ群问题贴(http://forum.eepw.com.cn/thread/221663/1),有标题写错了,所以在这里从发了个!
关键词: 关于 问题 大错 总结
共10条
有奖活动 | |
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
