电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » IAR运行中出现的问题
共10条 1/1 1 跳转至页
IAR运行中出现的问题
2012-10-14 16:25:35     打赏
在IAR设置生成.HEX文件,如下:
可以在IAR的左侧栏里看到.HEX文件,如下:
最后程序运行,出现了这样的问题,如下:
这是什么问题那?求专家帮助?
关键词: 行中     出现     问题
2012-10-15 15:21:13     打赏
调试的话可以参考这个帖子:
http://forum.eepw.com.cn/thread/220062/1
LZ的设置可以生成HEX,但没有生成用于调试的文件
2012-10-15 16:27:53     打赏
我是软件仿真之后,然后再用硬件调试那,不知道你的方法可行不,晚上回去试一试
2012-10-15 17:12:18     打赏
关注中
2012-10-16 00:30:14     打赏
以前的LINKER的设置,如下:
IAR运行成功之后的设置,如下:
这个DEBGGER设置和以前的一样,不变,如下:
IAR结果是运行成功了,如下:
结果是生成.HEX文件,可是在RFP.exe 文件下运行出现了这样的情况,是怎么回事?现象如下:
又绕回来了,这是IAR设置生成.HEX文件的第三种方法,IAR如何生成.HEX文件(测试了,第3种方法不能下载进去)3种方法如下:
按前两种方法设置生成.HEX,IAR这关过不去,结果和以前一样;按第三种方法设置生成.HEX,IAR可以通过,但是RFP.EXE不能通过去,求专家解释,今天有些晚了,等明天在找出问题,就到这里了。
2012-10-16 10:56:44     打赏
IAR通过了,结果是生成.HEX文件,可是在RFP.exe 文件下运行出现了不能下载进去,是怎么回事?
2012-10-17 09:46:36     打赏
在帮我看看我的问题,我的新问题又出现了,谢谢啦
2012-10-17 09:50:53     打赏
2012-10-18 17:31:37     打赏
不认HEX文件?
2012-10-18 22:14:24     打赏
对,你说的是第三种设置,生成的.HEX是无效的
共10条 1/1 1 跳转至页
