电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » runjiang的进程贴
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2012-10-28 10:26:51     打赏
11楼
焊的多了,自然就熟练了。
2012-11-11 21:03:29     打赏
12楼
四、2012.11.11数码管。
1、
FPGA DIY 数码管静态循环显示0~F。
2、课后作业:FPGA DIY 利用拨码开关控制数码管进行八进制数字显示。
3、FPGA DIY 8个数码管动态显示0~7。
4、课后作业:FPGA DIY 模为60的计数器。
2012-11-11 21:29:11     打赏
13楼
5、写作业时遇到的问题。
  今天做实验,在分配管脚后全编译出现下面这样的错误:
Error (176310): Can't place multiple pins assigned to pin location Pin_107 (IOC_X28_Y2_N1)
Error (176310): Can't place multiple pins assigned to pin location Pin_108 (IOC_X28_Y2_N0)
    然后百度之后解决了,方法如下:原因是不能分配给多功能管脚Pin_108。  这是由于Pin_108是一个多功能管脚,还有一个功能是nCEO,也是默认的功能。如果要用它当普通IO,需要提前设置一下:assignments>device>device and pin options>dual-purpose pins里面把nCEO设置成use as regular i/o就可以了。如下图所示:
重新编译后发现,还是有错误:
通过在论坛上询问得到了解决方法,这里要感谢网友sacq的帮助。
提问贴的地址:
http://forum.eepw.com.cn/thread/222455/1
    解决方法是把下图的Enable INIT_DONE output 的对勾去掉。
2012-11-16 16:57:35     打赏
14楼
五、2012.11.16 按键篇。
1、按键控制LED亮灭(无消抖)。
2、作业:按键控制1位数码管循环显示0-9(无消抖)。
3、按键消抖控制LED亮灭。
4、作业:实现按键消抖控制1位数码管循环显示0-9。
2012-11-26 20:02:46     打赏
15楼
kankan
2012-11-27 14:19:34     打赏
16楼
不错!@!
2012-11-30 22:12:38     打赏
17楼
六、2012.11.30 蜂鸣器。
1、实现蜂鸣器发出救护车鸣笛声。
2、作业:实现蜂鸣器发出警车鸣笛声。
3、简易电子琴。
4、作业:实现乐曲的自动演奏。
2013-01-10 13:58:33     打赏
18楼
七、2013.01.10 液晶 LCD1602。
1.LCD1602显示自定义字符。(简单的改了下程序)
其他还有待学习研究,可能要忙完毕设后才有时间学习跟进了,毕竟还是有点难度。
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
