电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » WINCE的快捷方式
共3条 1/1 1 跳转至页
WINCE的快捷方式
2012-10-16 15:59:07     打赏
  WINCE的快捷方式 - wqlcd - wqlcd
 1.WINCE快捷方式结构
WINCE的快捷方式和WIN2K,XP的不同,只是一个后缀名为.LNK的文本文件.
其格式如下:
数字#路径
比如,有个快捷方式写法如下:
23#\Windows\ToolViewer.exe
指的是指向WINDOWS文件夹下的Toolviewer.exe可执行文件.数字究竟代表的是什么意思,我也不太清楚;有一说法是#后的ACSII字符 的数量,但如果把上述例子改为1#\Windows\ToolViewer.exe也可正常运行,但去掉数字则系统无法识别.虽然可以正常使用,但建议还 是按照文档#之后的ACSII字符数量填写.
2.如何把快捷方式加到内核中
假设我们有一快捷方式EnglishExp.lnk,要将其加到内核中.
在PB环境中打开工程,在project.bib文件的FILES字段中添加:
EnglishExp.lnk $(_WINCEROOT)\PLATFORM\MyAPPC\EnglishExp.lnk NK H
其中 $(_WINCEROOT)指的是PC机子上PB安装的根目录,H指的是文件属性,意义代表如下:
S:系统
H:隐藏
R:压缩的资源文件
C:压缩文件
U:非压缩文件
3.如何把快捷方式放到桌面
语法如下:Directory(”欲拷贝至的文件夹”):-File(”更改的名称”,”要拷贝的文件”)
假设我们有一快捷方式EnglishExp.lnk,要将其放到桌面,并把快捷方式的名称改为”英语”
在PB的project.dat文件加入此句:
Directory(”\Windows\LOC_DESKTOP_DIR”):-File(”英语.lnk”,”\Windows\CEnglishExp.lnk”)
包含在内核里面的文件全部释放到”\Windows”文件夹下.
LOC_DESKTOP_DIR指的是本地桌面.在PB中,常用的还有如下宏定义:
LOC_DESKTOP_DIR: 桌面
LOC_MYDOCUMENTS_DIR: My Documents
LOC_PROGRAMFILES_DIR: Program Files
LOC_FAVORITES_DIR: Favorites
LOC_RECENT_DIR: Recent
LOC_HELP_DIR: Help
更多的定义可以在ceshellfe.str文件中找到
4.消除快捷方式的小箭头
在PC机的操作系统中可以通过修改注册表来取消快捷方式左下角的小箭头,但在WINCE中注册表没有关于取消小箭头的键值(可能我没找到^_^).在这里我采用的是直接修改资源文件的做法.
打开shcore.res文件,其中文的路径在 $(_WINCEROOT)\PUBLIC\COMMON\OAK\LIB\ARMV4I\RETAIL\0804\,然后将1205的ICO的小箭头删 掉即可.注意,不是删除ID为1205的ICO图标,是删除ICO图标中的内容.
5.微软应用程序的快捷方式
如果在PB中添加了微软的应用软件,便会在桌面和程序中添加其快捷方式;如果觉得快捷方式碍眼,可以将其注释掉再编译即可.
现在列出一些dat文件中定义的微软应用软件的快捷方式:
wceappsfe.dat (C:\WINCE420\PUBLIC\WCEAPPSFE\OAK\FILES\),内含:pmail,wordpad
wceshellfe.dat (C:\WINCE420\PUBLIC\WCESHELLFE\OAK\FILES\),内含:iexplore,帮助文档在”help”文件夹的快捷方式
viewers.dat (C:\WINCE420\PUBLIC\VIEWERS\OAK\FILES\), 内含:pdfviewer,imageviewer,Presviewer,Docviewer
directx.dat (C:\WINCE420\PUBLIC\DIRECTX\OAK\FILES\),内含:Media Player,DVD Player
6. 修改默认shell
其实让一个程序在wince里启动和windows里差不多,直接设置其为启动项,这个有几个方法。一个就是制作一个快捷方式,指向我们的应用程序如app.exe,然后将快捷方式放到\windows\startup下面。
步骤如下:(假设app.exe已经拷贝到windows下面)
在pb中创建一个文件,文件类型选txt,然后命名为.lnk后缀,假设名字为test.lnk
编辑其内容为: 16#\windows\app.exe
备注:前面的16是# 后面所有字符的总和,包括空格。Wince的帮助文档上说这么定义就行,但是我尝试后,最后down到目标机上面时提示找不到文件,在wince里查看这 么创建的test.lnk的属性,发现其指向\windows\app.exe后面还有两个方框,因此不对,我的解决方法是修改test.lnk的内容为 16#”\Windows\app.exe”
编辑好lnk文件内容后在pb中修改project.bib
在files段后面添加下面一行:(和添加别的文件到image中类似,也要在pb的flatform菜单的setting下添加build语句,同上,不再赘述)
test.lnk $(_FLATRELEASEDIR)\test.lnk NK S
project.dat
增加下面一行:
Directory(”\Windows\startup”):-File(”test.lnk”,”\Windows\test.lnk”)
这样后系统启动后就会自动启动我们的程序了。
另外一种方法是编辑注册表:在project.reg中添加如下内容
[HKEY_LOCAL_MACHINE\init]
“Launch80″=”app.exe”
“Depend80″=hex:14,00,1e,00
这个是设定启动顺序,launch后面的数字越大的越是后启动,Depend80后面的指定依赖项,为16进制,上面的语句表明依赖项为launch20 定义的device.exe和launch30中定义的gwes.exe, 注意Launch后面的数字范围为0到99 ,此范围之外的将不会有效果。
这样两种方法的效果都是系统都是系统先启动资源管理器explorer.exe(就是看到的默认桌面),然后启动我们的程序,(如果利用 taskman shell然后去掉任务栏那么效果更好)但是这样还不够,我们如何不显示桌面,直接显示我们的程序呢?
网上有人介绍的方法是去掉standard shell,但是我编译总是报错。我采用的方法是替换注册表中lauch50中的explorer.exe为我的app.exe,即搞定。
修改注册表的方法:先把带KITL的系统跑起来,在PB的TOOLS->Remote registry editor里修改,验证有效后,再去修改platfrom.reg, 或者自己写个REG文件,然后在platform.reg里INCLUDE进来 SYSGEN后确认PBWORKSPACE里相关项目的REL目录里reginit.ini文件里包含了自己做的修改后make image然后DOWNLOAD下去就OK了。
值得补充的是,我们前面介绍的步骤中那个修改平台setting,添加语句的,是因为我每次都是重新sysgen和build,如果只是简单的 make image的话(都是pb中的build OS菜单下的命令),那么将直接用release中的内容,因此也可以直接将文件放到release文件夹,然后改project.bib等实现往 image中添加文件。 同样,也可以直接修改release中的shell.reg中的launch50值为我们自己的程序(或者类似修改reginit.ini文件, reginit.ini文件存放有所有wince的静态注册表,来达到去掉桌面,直接启动我们程序的效果)。
注意,这么启动的程序,如果点击关闭,就会死机的,因为没有窗口运行了。实际运用中,当然不会让用户关闭我们的程序,除非他一起关闭系统。
如果也需要build的话,可以通过往image中添加文件的方法将我们改好的shell.reg添加到release目录。
总之,今天是把定制shell算是基本完成了。
微嵌工业一体化电脑(www.wqlcd.com)
关键词: WINCE     快捷方式     文件     修改     启动     我们
2012-10-17 21:34:50     打赏
现在wince还有多大的市场?
2012-10-26 17:03:45     打赏
近几年嵌入式软件行业迅猛发展,嵌入式产品渗入各个行业,象常见到的手机、PDA、机顶盒、高清电视(HDTV)、路由器、汽车电子、数码相机、医疗仪器、航天航空设备等等都是典型的嵌入式系统,嵌入式开发已经成为当前最热门最有发展前途的行业之一。业内人士认为,目前嵌入式行业至少存在30-50万的人才缺口,仅武汉市场嵌入式软件开发人员的需求就已经超过了5万人,而且还在持续增加,这主要有两方面的原因:一是与目前我们高校的专业设置有关,我国高校的计算机教育普遍以应用软件为主,很少涉及嵌入式软件的课程,因此企业很难招聘到马上可以投入嵌入式软件开发的实战型人才;二是嵌入式领域门槛相对较高,知识要求比较全面,而且需要一定的实验环境(开发板和工具软件)和有经验的人进行指导。
    为了满足人才合作单位的嵌入式技术人才需求武汉东方智达科技,现在面向社会开展嵌入式Linux系统工程师招生培训工作www.east027.com。培训内容以ARM+Linux为基础,结合嵌入式人才需求单位的实际需要,通过真实的嵌入式产品开发实践,使学员系统全面地掌握嵌入式开发技术,满足企业对有实际开发经验的嵌入式系统工程师的需求。
【师资团队】
武汉东方智达科技嵌入式专业团队,季工,张工,朱工。
【学习目标】
系统掌握嵌入式Linux开发技术,可以从事嵌入式 Linux操作系统移植开发、驱动开发、应用开发的高级技术人才。
【基本要求】
1、计算机、电子、自动化、通信、信息工程等相关专业。
2、大学专科及专科以上学历。
3、不具备以上条件,但从事 2 年以上计算机软硬件开发的技术人员。
4、有就业需求的学员应满足相关企业员工健康要求。
【质量保证】
    1. 国内最雄厚的师资力量、科学完善的课程体系。
    2. 为学员提供丰富的在线学习资料并且采用严格的教学管理制度,保证教学质量。
    3. 学员职业护航计划,已毕业学员可以通过免费在线学习等方式享受技术提升服务。
    4. 学院对于未能达到学习效果的学员提供免费重学服务。
【学费】
7600RMB      三人以上团报更有优惠
【开课情况】
1、开课时间:每月开班   武汉众嵌中心
    2、联系电话:027-87660996    3、上课时间:周一至周五,上午9:00-12:00(授课),下午14:00-18:00(实验),晚上18:30-21:00(自习/辅导),需要补课学员统一安排周六补课。 公司地址:武汉市东湖高新技术开发区关东元路2-2号光谷国际A2407. 咨询网站:www.east027.com。
共3条 1/1 1 跳转至页
