电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 购买组委会器件包的注意了!
共10条 1/1 1 跳转至页
购买组委会器件包的注意了!
2012-10-17 11:22:55     打赏
接口板器件包里面的MAX232正确的型号应该是MAX3232ESE,接口板BOM表整理的是正确的,MAX232是5V供电,MAX3232是3.3V供电,组委会购买时误买了MAX232,虽然样板测试时MAX232也能正常工作,但是手头有MAX3232ESE最好还是焊接MAX3232ESE。向发现这个问题的细心的网友们表示感谢,同时我也为组委会的疏忽向大家说声抱歉!
关键词: 购买     组委会     器件     注意
2012-10-17 11:26:14     打赏
难免有误,还请大家理解
2012-10-17 11:44:37     打赏
都可以使,我的验证能使
2012-10-17 11:45:27     打赏
虽然焊接MAX232也能正常用,但还没焊接接口板的最好还是焊接MAX3232ESE吧!
2012-10-18 10:15:31     打赏
嘿嘿,误打误撞竟然好使
2012-10-18 17:01:48     打赏
将4个升压电容换成1微法的可能会好用一些。我在开始焊接时已经贴的是1微法电容。只是因为1.2v有问题,还没通电试验。大家可以使一下。
2012-10-19 18:31:20     打赏
既然能使,我还是就这么用了,再去买也麻烦。
2012-10-19 20:24:33     打赏
电平匹配问题,可能稳定性差不些,实验板看不出来也属正常
2012-10-20 10:30:45     打赏
焊时是有疑虑,现已焊上了,还以为是故意这样的。以后这里如有问题再想办法。
2012-10-24 19:59:30     打赏
真的可以这样用?希望不会出现问题
共10条 1/1 1 跳转至页
