电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 关于开发板的几个问题。。
共6条 1/1 1 跳转至页
关于开发板的几个问题。。
2012-10-18 11:12:33     打赏
进入淘宝页面之后也没有看到一些芯片的介绍,所以在这里问一下。。
1、这个FPGA芯片有多少个逻辑单元?
2、这块板子的SDRAM、SRAM、Flash memory是多大?
3、这块板子可以跑niosII系统吗?
请教各位高手,希望能够尽快回答,我好考虑下,要不要参加这个活动。。
关键词: 关于     开发     几个问题
2012-10-18 11:16:35     打赏
1、这个FPGA芯片有多少个逻辑单元?4k多个逻辑单元2、这块板子的SDRAM、SRAM、Flash memory是多大?SDRAM: 64M,暂无SRAM、Flash 3、这块板子可以跑niosII系统吗?可以
2012-10-18 11:44:34     打赏
是不是逻辑元件/单元数4608,这个逻辑单元是不是有点小?
这是一个低端的FPGA吧?
2012-10-18 12:21:20     打赏
正解!不过跑NOIS的话编译一次很是费时间!!
2012-10-18 13:28:20     打赏
EP2C5Q208C8N这个片子入门足够用了,你可以换成EP2C8Q208C8N,封装一样的,至于NIOS我不建议初学者学习,工作后根据需要再学吧,实际项目中用NIOS的很少,FPGA逻辑设计才是精髓!
2012-10-18 14:38:00     打赏
好的,谢谢。。
共6条 1/1 1 跳转至页
