电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » FPGA 进程帖--核心板子坏了。求救呀!
共37条 4/4 |‹ ‹ 1 2 3 4 跳转至页
2012-10-19 16:21:57     打赏
31楼
干脆,你让版主51FPGA帮你把FPGA焊上,其它的芯片你应该可以自己焊接上。那个芯片,没有点功力,确实不好焊接,呵呵。
2012-10-19 23:20:02     打赏
32楼
是的不过取下芯片后一定记得先洗一下板从新上焊锡。不要有引脚连接的地方。焊接的过程中一定不要在一个地方焊的时间过长,可能会烧掉芯片和把电路板烧坏
2012-10-22 16:21:26     打赏
33楼
还是女孩纸啊,好强大!
2012-10-22 17:00:06     打赏
34楼
我表示,由于两个引脚关系不明确使我吹了几次芯片,现在可以用了不过,有个焊盘掉了,用一根细铜丝连上了应该!
2012-10-22 18:17:33     打赏
35楼
怎么黑成这样啊……新手多用松香和松香水。稳重求胜!!
2012-10-22 18:44:12     打赏
36楼
哎。。。第一次焊高密度的。。。没有经验啊。。我已经用了很多松香了。。还是不行。。
2012-10-22 19:17:18     打赏
37楼
吼吼,黑的全是松香啊,不用松香还不会黑呢,新手入门交点学费正常的
