电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » TLC5620的封装弄错了,补救办法及测试程序
共53条 4/6 |‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 › 跳转至页
2012-10-22 00:17:05     打赏
31楼
割线吧,,没其他的办法
2012-10-22 09:40:35     打赏
32楼
贴一张我的补救照片我建议将四支引脚脱开向上翻使其远端贴在电路表面再用细漆包线连接,注意一定不应离根部太近防止折断。既保证美观又可以防止挂断引脚。改线后可以在芯片上涂少量热熔胶固定引脚和飞线。
2012-10-22 10:33:45     打赏
33楼
知错就改,吃一堑长一智
2012-10-22 12:00:10     打赏
34楼
很漂亮啊,可是我已经割线,
2012-10-23 22:59:02     打赏
35楼
认真仔细的测试是很有必要的
2012-10-24 14:04:31     打赏
36楼
呃。这…观望观望。想参加DIY可惜没时间。
2012-10-24 15:44:58     打赏
37楼
晕,这个错误也太多了。在焊接之前,就从论坛了解到有n个bug,所以自己就没有一次全部焊好板子,就怕还有问题,打算调试一个焊接一个。看来这是完全正确的决策啊
2012-10-24 20:50:49     打赏
38楼
我现在还没有焊接,但也没有好的办法补救啊,请大侠指点!
2012-10-24 22:27:08     打赏
39楼
33楼介绍的方法,和我个割线方法,,不过好像都不是很给力
2012-10-25 16:17:27     打赏
40楼
虽然我还没焊接这个IC,但是有个建议,大家可以参考下:
8~14引脚反位,可以把IC正面朝下反过来焊接8~14引脚。
这样,1~7引脚应该是悬空了。由于2~5引脚本来就是导通的,我们只需要跳4跟线到pcb上就OK了
