电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » cube suite plus项目编译报错
共3条 1/1 1 跳转至页
2012-10-21 22:17:35     打赏
版主 紧急求助啊~~
版主,我把各个部分的模块均调试完毕,但是将其整合到一起时就发现cube suite plus报错了。报错信息如下:
------ Start build(Modbus, DefaultBuild) ------
>DefaultBuild\Modbus.lmf
RA78K0R error E3206: Segment '@@INIT' can't allocate to memory - ignored
RA78K0R error E3405: Undefined symbol '@@divuw' in file 'DefaultBuild\r_main.rel'
RA78K0R error E3405: Undefined symbol '_@SEGAX' in file 'DefaultBuild\r_cg_serial_user.rel'
RA78K0R error E3405: Undefined symbol '_@SEGDE' in file 'DefaultBuild\r_cg_serial_user.rel'
RA78K0R error E3405: Undefined symbol '_@RTARG0' in file 'DefaultBuild\r_cg_serial_user.rel'
RA78K0R error E3405: Undefined symbol '_@SEGAX' in file 'DefaultBuild\r_cg_timer_user.rel'
RA78K0R error E3405: Undefined symbol '_DAcounter' in file 'DefaultBuild\r_cg_timer_user.rel'
RA78K0R error E3405: Undefined symbol '_@SEGDE' in file 'DefaultBuild\r_cg_timer_user.rel'
RA78K0R error E3405: Undefined symbol '_@RTARG0' in file 'DefaultBuild\r_cg_timer_user.rel'
------ Build ended(Error:9, Warning:0) ------
========== Ended(Success:0 Projects, Failed:1 Projects)(2012年10月21日 22:14:15) ==========
代码的移植应该不会出现问题。都是分步验证过的,但是现在却出现了这个错误。是不是我的哪配置错误啊~~
关键词: suite     项目     编译     报错     DefaultBui
2012-10-22 09:49:17     打赏
第一条报错是Segment“INIT”无法放置,可能是RAM不够了,先减一两个模块,看看生成的MAP文件,看全局变量已经占多少RAM空间
INIT: Segment for data area (with initial value, allocated to near area)
2012-10-22 10:30:33     打赏
RAM不够?
不应该啊~~
我再仔细查一下吧~
共3条 1/1 1 跳转至页
