在论坛上公布了几个电路板的设计错误,可是我在论上见到的实物图怎么都不一样啊,到底哪个是正确的。现在公布的错误有:
1、18B20封装如下图,管脚顺序从左到右是分别是3、2、1,焊接时实物的平面要与丝印层的弧形在同一平面,大家不要焊错了。
2、电位器R63与R48的2、3管脚顺序颠倒了,当时画原理图的时候隐藏的管脚没有显示出来,后来画pcb的时候也未注意到这一点,还请大家见谅!处理办法是焊接的时候把2、3顺序颠倒一下,电位器管脚顺序如下图:
3、钽电容正负极方向,钽电容带横线的是正极,焊接的时候,如下图,带横线的就要在下方了。
4、
TLC5620DA实验的时候发现TLC5620的封装错了。
原理图中的 数据手册上的
也许你认为“制作封装的时候是可以将原理图的引脚和封装对应上就可以了”,那就上实物图吧
实物中14脚连着R73,8脚连着C13,第8脚华丽丽的和5V电源通着。
也就是说8-14引脚除了11脚是对的之外,其他的都得交换一下(12与10也可以不对换)。
8脚LOAD是输入端口,5620芯片数字输入电压范围是GND-0.3V——VDD+0.3V,所以加上5V不会对其造成损害。
9脚DACD是输出口,有R69和R78这两个电阻也不会对其造成损坏。
剩下的,大家开动脑筋怎么补救吧。。。
讨论了半天,最后决定还是飞线吧。
---------割---------割-----------割--------------
切掉8、9、13、14引脚的引线,8与14、9与13脚的引线对换。
结果就是这样
飞线用的是漆包线,这样可以随便搞。。
刚刚下载测试程序,基本上没问题了。。。
测试程序在我的进程里,Y1、Y2的都有,改装完了的测试一下
http://forum.eepw.com.cn/thread/221172/12#113
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+AT89C2051串口接收数据显示到LCD1602上被打赏50分 | |
【分享评测,赢取加热台】+AT89C2051控制NRF24L01收发数据被打赏50分 | |
【分享评测,赢取加热台】迪文屏设计实战技巧被打赏40分 | |
“DFRobot盖革计数器模块评测”基础模型搭建被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+角点检测----Harris被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】常见音频指标被打赏20分 | |
【分享评测,赢取加热台】从零配置MCX-N947——PWM(SCtimer)被打赏50分 | |
【分享评测,赢取加热台】实际测试MCX-N947——PWM(Ctimer)被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】红外触摸框及各类红外设备的工作原理被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动两相四线步进电机被打赏10分 |
